A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Ага.... арал например. Цена коШмоШ
  2. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я лично титан лью
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так и мотюлёк не дешов как бэ.. На этом, список не закончился ведь? Последний раз за 4л канистру масла с допуском 504-507 я отдал 1800р. Дорого?
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #3464 wilder, 20 мар 2016
    хде така халява??? Ну или когда это было?? По моим наблюдениям самое дешевое по нашему допуску шелл. Последний раз (24 февраля) я очень радовался, что приобрел в юлмарте по акции канифер за 2200, вместо обычных 2500.
    А за 1900 я покупал 5л шелла в 2013г. Но мотюль уже тогда был 2300-2500 (если не ошибаюсь), но никак не дешевле шела
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В нашем колхозе. Изначально лил Мотюль, потом перешол. Покупаю, у знакомого под заказ. Масло брал в октябре 15г. для замены. Нашел такое же в магазе, ценник за то же ,был 2200р.
  6. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Я последний раз покупал канистру оригинального масла 5 литров за 2,8 рубля в emex, когда в existe было 4,5 рубля, осталось бы такая цена не парился бы с заменой)
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #3467 ВасиличЪ43, 20 мар 2016
    Речь то если чо не за Мотюль идет! :D Понятно что там ценник в космос улетел.
  8. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Господа,
    масло меняю по моточасам, примерно на двухста, по пробегу может выйти по-разному: может 8к, может 15к, считаю так правильнее.
    Вчера менял воздушный и салонный фильр и посветил в двигатель фонариком со стороны водителя, увидел подтеки масла, что это может быть?
    А4B8 2010г 2.0TDI CAHA
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот это надо вписать в профиль, чтобы не обяснять каждый раз что да как.
    По фото плохо видно, предположу, что бежит с дреннажа клапана ЕГР.
  10. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    На фото можно кликнуть, на последней чуть выше середины г-образный пластиковый патрубок, похоже что из него. И ниже центра кадра широкая трубка - то ли сверху на нее капало, то ли на ней самой сопливит.
    Похоже нужно поехать к мотористам и узнать чем это мне грозит.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у 100% дизелистов там масло с дренажа, забей и забудь и больше не вспоминай, ниначто не влияет и даже на расход масла... Ну кто нить пробует менять масло раз в 22-25 тыс как я??? пока двигло в штатном режиме работает... надо его домучать лонглайфом
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну и кучу каки на впуске. Причины замасливания впуска две.
    1) Изношен подшипник крыльчатки турбины.
    2)Наеб%ся, либо износилсся клапан маслоотделителя в клапанной крыжке.
    Дану на! Пока морально не готов, да и врятли смогу..:D
    Могу сказать одно, я уже больше 6т проехал, ещё пару и на замену. :)
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я даже вспомнить не могу, че там у нас стоит. Термостат и патрубок нижнего бачка радиатора. Но набежало как будь то с верху.
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    кажисть на пятой странице я все с фотками обьяснял и показывал по поводу течи масла и чистки егорки. Делать надо
  15. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Масло не от замены до замены не ест вообще, полная шкала по электронному щупу. При замене откачивали столько, сколько и заливали.
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    забей!!! Если эстетический не нравится, сними егорку, и возд. заслонку протри все... протри патрубки ОЖ и корпус термостата... через пару месяцев картина повторится...
    тема стара как Гр. обама, потому наслаждайся поездками
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    ну совсем холявная цена,я из финки привожу оригинал,последний раз брал неделю назад ,даже с возвратом ндс цена 5 литровой (40евро) ~3040рублей
    в Emex -VAG
    G052195M4
    Масло моторное, 5w30 (5л) -3168руб (срок 10дней)
  18. django
    django Участник форума
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    ребята появился посторнний шум (стук)двигателя на холодную, глухой такой стук!на прогревшей машине не замечал!машина едит норм,расход норм!кто что думает?
  19. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Посмотри подушки двигателя...у меня одна левая умирает и как назло та что с датчиком...стоит не кисло.
    На холодную есть вибрация по кузову, на прогрету все отлично.
    Обрати внимание при торможении появляется ли звук...если да то то большая вероятность подушки.
    У меня еще не терпит замены, ближе к осени поменяю.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Коллектор не сечёт ни где? Была у меня подобное в стыке между турбой и колектором. Как правило в этом месте выбивает сажу. В соединении прокладки нет, всё садиться на герметик.
