A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Ну так все хвалят, мол 3 литра на 100 чуть ли не
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ну не 3 а 4,7 как по паспорту)))
  3. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Я по паспорту тоже вешу 79 кг... А оно так только после недельной голодовки...
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Форсы на стенд, после этого осмотр всего остального. Во впуск, я так понимаю не лазили есчО!?
    Вообще причин немеряно! :)
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Меняй сам. Справишься. Главное гайки в мотор не урони, я пользовался магнитной указкой, ну или как там её.. из набора? :nod: Резиновые кольчики на форсы ещё прикупи. Колодцы под форсы обязательно промой. Под уплотнителем(шайбой) грязи вообще не должно быть. Форсы я тоже мыл солярой. Не знаю, больше для общей чистоты.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По поводу обратки, типа за минуту если форса сливает на х.х не более 20мл, то она в допуске. В идиале, чем меньше, тем лучше.
  7. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Во впуск не лазил! Стоит? Знаю что егр маслом истекает но пока руки не дошли до того что бы разобрать почистить и собрать
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Дело ваше. :) Никого не обязываю. Единственное чего могу обещать, так это говна, нарост в впускном коллекторе, окнах, заслонках, клапанах.. это следы от процесса рецеркуляции О.Г. Чем выше износ узлов двигателя, тем выше загаженность..
  9. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Привет всем! В общем сдох подкачивающий топливный насос, я его ремонтировал, хватило на 20000 пробега теперь стоит вопрос его покупки! Подскажите где можно купить б/у новый как то дороговато, тут на сайте вроде тоже типа барахолки есть
  10. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Не понятный легкий скрежет на оборотах 1100-1200 в районе ног водителя у АКПП мультитроник... отдает в ручку селектора АКПП.. кто нибудь сталкивался с таким ? подшипник, ШРУС ?
    и второе.. кото то стаклкивался с таким ?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364205
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    это маховик умирать начинает, скоро он не зависимо от прогрева будет постоянно дребезжать и вибрация будет прогрессировать а по началу только в холода все это проявляется, по крайней мере у меня было так, поменял маховик на 260000 км кода сняли он уже вовсе был разбит еле успел
  12. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    менял двухмассовый маховик на а4 б6 - там симптомы были такие что - заводилось так, будто кастрюлю с гайками трясли... а тут совершенно по другому...
    а этот срежет небольшой - будто какой то подшипник трется или еще что то при 40 - 60 кмч и обороты 1100 - 1200 - это тоже симптомы умирающего маховика ?
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Помню кто то жаловался на разбитые посадочные в корпусе АКПП подшипников приводов. Было это именно на вариаторе. Я не утверждаю, но проверить нужно.
  15. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Они меняются снимая коробку или можно обойтись без снятия?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проблема может быть в разбитых игольчатых подшипниках первичного вала.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не знаю. Не сталкивался с этим. Но по тому случаю устраняли эту проблему у О.Д. Помимо замены самого подшипника посадочное растачивается и втулкуется твердым металлом. Для начала нужно убедится в этом, возможно это не ваш случай.. :)
    Если визуально снаружи всё исправно, то тогда уже снимать АКПП, и проверять внутрянку, возможно и Игорь прав.
  18. AleksaHdr
    AleksaHdr Новичок
    25 янв 2015
    64
    А4 b8 2.0tdi 10г
    всем привет всех с праздниками, подскажите кто нидь ставил на 18 колеса резину 245/45 , просто родная стоит 245/40 , хотелось узнать все будет гуд ?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А чем не устраивает? Может радиус по меньше взять?
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    245 на 45 под р 17 идет, а не 18
