A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня и зима и лето стоит)
  2. AleksaHdr
    AleksaHdr Новичок
    25 янв 2015
    64
    А4 b8 2.0tdi 10г
    спасибо
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня мелкоуродец...хотя технически не вижу разницы)
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну и я решил сегодня туда сползать, грязи ппц скока.. В общем снимал все локера и мыл арки. Ща гут всё. Походу и правда с нашими дорогами, эта процедура периодично необходима. :)
  5. AleksaHdr
    AleksaHdr Новичок
    25 янв 2015
    64
    А4 b8 2.0tdi 10г
    блин опять ввел в сомнения
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    По сути разницы особой нет, но лучше померить )
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так если у его 1ВЕ? В любом случае, это не по феншую.. Проще продать R18 и взять что то меньше с профилем выше. Ну как говорится хозяин барин, отговаривать не буду. :)
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    по заводу ставьте....
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вань. Так у его и так щас все по заводу, но видимо жесковато. :)
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ну так только 17 или 16, тогда профиль будет больше
  11. AleksaHdr
    AleksaHdr Новичок
    25 янв 2015
    64
    А4 b8 2.0tdi 10г
    да не, смысл не в жесткости а в лысеватости , так что надо менять резину а тут предлагают 245/45 поэтому думаю брать или нет
  12. AleksaHdr
    AleksaHdr Новичок
    25 янв 2015
    64
    А4 b8 2.0tdi 10г
    по вину у меня 1BV
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а если ьы предложили 245 на 85 р13 тоже взяли бы?.... размер есть по книге он и становится не цепляет при загрузке и при вывороте колеса, то что колесо в арку влазит это совершенно ничего не значит... при поворотах кинематика хитрая... и даже 0,5 см на радиус уже может сыграть беду.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как вариант, договориться попробовать одеть и прокатиться, протестить. Если понравится, оставить. Но я, с Ваней полностью согласен.
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я на зиму поставил 215/60-16. 100% нестандарт. Три сезона прожил же.... ничего не цепляло. +0.5см наверное где то даже помогало
  16. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    я вобще умудрился поставить на зиму 225/60 R16 две зимы отъездил чо то не АЙС щас на следующую зиму буду стандарт брать 225/55 R16. Машина выше становится хоть и 1,5-2 см, всеравно плавает на дороге. лучше ставить как завод написал испытано на себе!
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня спорт подвеска, клиренс занижен в сравнении со стандартом, так там остается сантиметр при кренах ямах и прочее... смысл тереть арки и подкрылки, опять же повторюсь, подымите тачку на домкрате и посмотрите кинематику передних колес и при вывороте все поймете, так это при растянутой пружине, а при сжатии там реально не более 1 см остается до силовых элементов.
    Зимой 205/60 р16 как вы туда большую высоту засунули
    Задняя подвеска на рычагах и при сжатии колеса становятся домиком и спокойно могут тереть внутреннюю часть арки..
    Зачем вам гемор).. У алроуда другие параметры подвески тут сравнивать нечего
  18. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Тоже 1ВЕ была поэтому и ставил 225/60 R16, чтоб клиренс побольше был, но понял что хрень все это, и поднял подвеску до 1ВА черз сезон, щас буду назиму брать стандарт что и прописано 225/55 R16. больше гемороя и плохая управляемость!!!
  19. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Привет со братья )))) хотите приколюху на неделю)))) ещё один товарищи приплыл на голову((( только у него а6 с6 (мотор такой же 2.0 тди)и трещина одна не как у меня вся бошка потрескалась, у него чип и удалён сажевик, у меня чип и удалено все, но после замены грм и помпы прошёл почти одинаковый пробег( он жару даёт на тазу и я не отстаю) грешу на помпу?????? Ну или на чип))))))
  20. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да он с чиповкой проездил дольше чем я, раза в два хон у него хуже чем у меня, история машин остаётся не известной )))))) реального пробега)))) а состояние головы этого товарища оставляет жилать лучшего, там мазут. Я увидел головку и ох..... Как буд-то такие препробеги пробеге были на масле что просто пи... Постараюсь сделать фото, но у меня такого шлака там не было, сколько видел головок дизельных в6 И так далее Итп такой шлак видел впервые))))))
