A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Нет слава богу нет, я каждый день езжу за 36 км по трассе на работу, в другой город по этому и интересуюсь все ли правильно делаю
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    проверь колодки
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    промежуточный подшипник полуоси проверь...
  4. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Номер не подскажешь, а то в етке че то найти не могу.
  5. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Колодки нормальные, а вот тормозные диски уже приплывают.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    зачем тебе етка, залезь под машину сними защиту и подергай чертову полуось, а вдруг еще зачатки проблемы и устранишь... но может и не она, а какая -нибудь резинка рулевого вала)) как у меня
  7. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Нет, свестит именно подшипник. Первые 50-40 км пути все тихо потом ведать нагревается и начинает свистеть. А насчет залесть под машину, я бы сразу только ямы нету.
  8. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Привет! Кто нибудь на 2.0 tdi разбирал егр клапан ? У меня масло давит из его соеденения с заслонкой, или это из него самого масло выдавливается ?Вообщем вопрос, его надо менять или хватит разобрать почистить и поменять прокладки ?
  9. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Где то в начале этой темы прочитай, там все подробно описано.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    свистит в ступице?))) или в корпусе коробки?
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    не лезть ты туда в егр, у всех там все в масле, на расход не влияет, чистка - это мертвому припарка))) давит не из-за прокладок.. обычно от нех делать туда лазят... когда совсем скучно в гараже
  12. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Я то особо туда и не хочу лезть, только вот сопливит не хило... Там все в масле...
  13. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Тоже сопливит...сперва тож нервничал...почитал что у большинства так и забил. за 10 000, км пробега масло не доливаю. Забил, езжу дальше.
  14. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Ну вот... Я уж прокладки купил...
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Езди не парся, масло меняй, фильтр воздушный. Обслуживай в общем. Я в зимне весенний периуд, при замене, достал свой воздушник,( 7 т.км) так тот такой же чёрный как корпус фильтра. :)
    Пыли, грязи, в городе немеряно. Может у вас там попроще.?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну раз купил, то сам бог велел слазить. Что их теперь солить будешь? :D
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так фильтр и должен быть грязным, иначе он не фильтрует)))... площадь его такова, что чтобы забить к чертям и нагрузить турбину надо его наполовину залить эпоксидкой
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вань. Ну само собой! А ещё есть такое понятие как пропускная способность. Или чо, тут так же как и с маслом? :giggle: После 20-тки достал, об колено хрясь, дудор высыпал и обратно? :D
    Я надеюсь ты понимаешь, что в запыленной местности, фильтр рекомендуют менять чаще. Просто это мой случай, тут уж...:hello:
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а что будет если не поменять?)))) вот если не дай бог он порвется тогда да... а так пока целый пусть фильтрует и не расслабляется... по мануалу тыс 30-40 должен служить вроде если не больше... я следую точно рекомендациями АУДИ
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет! Сегодня при торможении со скрости километров 60 услышал гул похоже из района вариатора, что за засада? Или еденичный случай? Кто с таким сталкивался или это колодки? Какие сооброжения на что это может быть похоже какая бяка так начинается? Или я загоняюсь?
