A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот это и будет..
    Это один из примеров, мало воздуха, неправильное смесеобразование. Расход топлива, тыже как я понял за экономию топлива, не!?
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так комп добавит воздуха турбиной))) для атмо да так грязный фильтр чорный дым с трубы
  3. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Не могу понять где свестит, но свист идет из под переднего левого колеса. Но когда левое колесо разгружаю резким повототом руля в лево то свист прекращается.
  4. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    при забитом фильтре увеличивается расход топлива,теряется тяга,у тебя когда насморк нормально дышится?
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    с сравниваю с пылесосом)))....тяга таже только вой поболее)) значит в машине просто турбина будет нагруженнее... вот когда уже в ноль забивается то просто вой пылесоса))
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :lol: Ваня, ты дикий оптимист! :thumbup:
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Это называется "Краилово" когда кризис, тогда межсервисные интервалы возрастают пропорционально девальвации
  8. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    егр вообще убрал и продал , тоже все в масле было. осталось все красиво сделать, длины шланга не хватает + какой то переходник на дросель нужен. поставил от 2,5тди дросель( он на 54 мм) но все равно не подходит точно к впускному коллектору.
    купил баллон пены для мойки двигателя за 200руб, все отмывает, только потом водой ополоснуть и все. генератор не закрывал, просто особо на него не лил и оставил часа на 4 сохнуть.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я его оставил. Фишку скинул, вход О.Г заглушил штатной заглушкой. В общем не мешает. :) Ну раз ты вообще его убрал, то само сабой придется теперь что то калхозить из трубы. Приварить флянец из листа железа, обработать, и подогнать по отверстиям.
    Мотор нынче тоже мыл. Запенил, смыл. Всё как обычно. Прикрывал только воздухозаборник печки. Одел пакет и всё. Мыл на теплый мотор, постоял на солнце с полчасика и завел.
  10. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Народ привет! Кто нибудь знает как испаритель кондиционера почистить? Что посоветуете, запах запарил, да и болеть начинаю
  11. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Это ...дец господа...
    Ненавижу вибрации в авто... Ну вот просто ненавижу!
    Купил авто, 185к пробег, вроде вибраций ни каких небыло, но в ауди центре приговорили менять опору двигателя со стороны водителя... Но по скольку меняется только ремкомплект из двух опор который стоит 400 € и 200 € за замену - я конечно сказал, спасибо но не надо! На форумах вычитал что меняют на лемыердер - узнал номер заказа, достал и недавно поменяли! Надо саазать что как было так и осталось.. Ну может капуличку лучше стало - т.е. Меньше трясти... ( докапатся и до бентли можно) - отездил неделю!! Сегодня пипец как трясти начало на D и на N и P тоже трясет...
    Что за хрень ????! Накиньте идей !??
  12. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    на ХХ как понимаю вибрация. я бы проверил коррекцию по форсункам, у меня как прогреется такое было. можно еще поднять немного обороты хх .
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Поздравляю.
    Вот это не понятно.
    Что, после замены опороы вибрация появилась!?
    Махових, форсы, компрессия, степень сжатия, как угодно. Т.е. состояние двигателя в целом.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Форсы менял?
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    маховик))) он здорово дает разброд по цилиндрам... сегодня у себя обнаружил.. слышу что то постороннее, выжал сцепу шолох пропал... и мотор устойчивее работает... подрубил комп, так маховик с коробасом дают чуток расколбас, с выжатой сцепой расколбас уменьшается с 20 до 10, вот так вот... но у меня пока еще все живое жду смерти звона... а вибрации как обычно))
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Можно долго с этим ездить, но тут уж всё зависит от стиля езды. Если спокойно, то поездишь ещё, не один десяток тыщ.км. ;)
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а разве можно неспокойно на дизельном корытце передвигаться? Машина запроектирована для пенсионного возраста
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На стоке и правда скучно. А чип просто в корне меняет характеристики мотора, и нет, да и провоцирует на активную езду. Сам езжу аккуратно, но где покрытие позволяет, нет камер, притапливаю.
    Кстати да на стоке тачка еле еле 200кмч набирает. :dead:
  19. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    злостный нарушитель:laugh:
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    с моей ездой неспешной она еле еле 100-ку набирает))) а вы тут 200
