A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Походу маховик... Ничего другого быть не может. На ХХ коррекции форсунок посмотрел - ничего серьезного - +0.60 макс что видел! Но есть другие интересности: 1. На ХХ подымая оборото до 1200 - адская вибрация... 2. При езде, т.е. D, отпуская педаль тормоза машина начинает ползти, стрелка тахометра начинает дёргатся, машина в такт стрелки тоже дергается!
  2. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Как обычно - нет?? Или просто с камаза пересев на ауди вибрации априори не чувствуется ?
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    есть на рычаге КПП, на руле нет... обычная дизельная вибрация, иногда на хх подколачивает, как раз в этот момент коррекция прыгает до 0,3 с 0,1... видимо маховик дает дисбаланс колена... Катайся пока не умрет..
    есть правило, не можешь выявить проблему, катайся пока она не станет явной..
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Бывает! :shuffle:
    Ну тогда не парся.
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет! Подскажите народ, сто ит ли чистить EGR? Вышел в отпуск хочу что то доброе для машины сделать, что нужно для этого кроме карба и ключей? Может герметик так как прокладки я не купил а в деревне сделать это не реально.
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    есть желание почисти, хуже точно не будет. прокладки там не нужны, они многоразовые.
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо! Так и сделаю!
  8. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Привет!
    Заметил у себя такую вещь на мультитронике, когда перекючаешься в мануальный режим, скорость М1 и трогаешься - то обороты растут аж до 4000 а скорость только 25 км/ч у всех так или глюк и попадос на ремонт... В обычном Drive режиме вроде бы все хорошо...
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    В общем разобрал egr, промыл бяки немало разобрал сам механизм привода и заметил пласмассовую пыль от шестеренок, выработку то бишь взял и смазал их салидолом, (совсем чуток) вот теперь думаю зря или нет? И еще механизм дроссельной не стал разбирать, потом почитал в инете и думаю тоже надо было или не париться там вроде как если масло поподает то это как мертвому припарка? Кто подскажет идеи?
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня пыль тоже, но износа нет, и смазывать наверное не стоило, зима покажет...
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Посмотрел чем смазал оказывается литол 24, он -40 держит так что думаю нормально
  12. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Парни выручайте! Кто сталкивался, суть проблемы: Сегодня выехал с работы проехал 30 метров и машина заглохла, при попытке завести ноль эмоций стартер крутит, но бесполезно. Проверил ремень ГРМ все нормально. чек не горит, спиралька не моргает. просто крутит стартер в холостую и все. Завтра попробую шнурком ошибки считать.
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    если обороты показывает , то я ставлю что недостаток топлива.
  14. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Обороты показывает. Но движок не схватывает как будто соляра закончилась.
  15. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Пришлось машину на работе оставить. Завтра шнурком ошибки прочитаю. Может тогда ясно будет. Если конечно ошибки покажет.
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Насос может накрылся тот что под днищем в районе пассажира переднего, я с такой проблемой пол года мучался
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так же может слететь адаптация воздушной заслонки, или она просто навернулась)
  18. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Снова на ходу! Скорей всего перестал кочать топлевный насос, прошолся шнурком ошибок по двигателю и топлевной системе не было, при попытке завести было похоже на ситуацию когда фильтор топлевный поменял, и система еще не накачалась. Тогда решил включать и выключать зажигание несколько раз, и потом пытался заводить. После пятой попытки машина завелась:)
  19. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Наверно скоро топлевный насос надо будет менять. Только какой который в баке, или под днищем рядом с топлевным фильтром?
  20. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Еще забыл написать, когда снимал кожух ремня ГРМ чтоб посмотреть не порвался ли он, откололся маленький кусок кожуха и упал внутрь где сам ремень вертится. Как думаете опасно или не парится? Кусок размерами со спичку.
