A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как и следовало ожидать...
    Если муфта развалилась, то как правило из-за большой нагрузки на шкиве. Купи муфту, может быть и правда компрессор живой, но шансов мало.
  2. shiawase
    shiawase Новичок
    18 ноя 2015
    69
    a4 b8 2.0tdi '08
    Здравствуйте, подскажите по ошибке, пару раз загоралась спиралька на приборке, изменений в поведении машины не было вроде.Audi a4 b8 2008 2.0tdi CAGA
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CAGA) Описания: Нет
    Номер детали SW: 03L 906 022 JS HW: 03L 906 022 B
    Компонент:: R4 2,0L EDC H01 3011
    Ревизия: 11H01---
    Кодировка: 0104000202072118
    Код сервиса:: WSC 06325 123 12345
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022JS A01002
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022BE.rod
    VCID: 7F07148CE64BD2C624-802A
    1 Ошибка найдена:
    5334 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя
    P2564 00 [032] - слишк.низк.уров.сигнала
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 166400 km
    Дата: 2016.06.25
    Время: 01:56:43
  3. Evgeniy699
    Evgeniy699 Новичок
    21 янв 2014
    41
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    я тоже так думаю, эта резинка внутренней стороной "приклеена" к валу комрессора, а внешней садится в пазы шкива...если заклинивание компрессора/вала происходит, то шкив просто проворачивает место соединения вала и этой резинки и гидрач, генератор продолжают работать...по сути надо заменить только ее...открутить болт, снять старое посадочное место и вставить новую резинку
  4. Evgeniy699
    Evgeniy699 Новичок
    21 янв 2014
    41
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    сам в шоке, проще новый купить
  5. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    реально проще. и будет заведомо новый компрессор
  6. Evgeniy699
    Evgeniy699 Новичок
    21 янв 2014
    41
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    наверно другим путем пойду, покрутил вал, пошатал...вроде все норм...попробую на поксипол приклею прям снизу на месте и посмотрю, послушаю....если компрессор будет подклинивать, ее опять "сорвет"...если шумы, стуки, нагрев и прочие ненормальные вещи пойдут от компрессора, просто целиком поменяю...
  7. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    возможно, и так сорвет, при первоначальном старте компрессора нагрузка большая на него. и пока температура в салоне не опустится, тоже нагрузка повышенная будет
  8. Evgeniy699
    Evgeniy699 Новичок
    21 янв 2014
    41
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    да компрессор то новый будет, только вот чтоб его поменять наверняка пол машины разобрать придется(((
  9. Evgeniy699
    Evgeniy699 Новичок
    21 янв 2014
    41
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    я наоборот переживаю, чтобы слишком сильно не склеить...там родная "склейка" хиленькая...похожа на тоненький слой битумной каучуковой мастики или сырой резины...а еще больше похоже как у шинмонтажников черная такая тянучая масса...между кордом и диском промазывают когда диски кривые...т.е. на вид там усилие большое не нужно чтоб сорвать эту склейку
  10. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    н
    надо старших слушаться,я Вам еще в посте 3944, сказал что р/к компрессора с работой дороже нового,предохранительная резинка сама никогда не вылетит, думаю каюк компрессору.Даже если очень сильно ее приклеите максимум на что попадете ,это замена поликлинового ремня.
    Evgeniy699 нравится это.
  11. Evgeniy699
    Evgeniy699 Новичок
    21 янв 2014
    41
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    слушаюсь старших)) спасибо за помощь вам, прочитав ваш пост 3944, я предположил, что сама муфта недорогая, основная масса затрат на работу (снять, отремонтировать)..а оказалось фуфта практически равна цене аналогового компрессора в сборе...
    по поводу приклейки и рисков...наверно есть еще риск всю систему изнутри забить стружкой, обломками всяких внутренностей?
  12. Evgeniy699
    Evgeniy699 Новичок
    21 янв 2014
    41
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    решил все таки попробовать приклеить поксиполом, приклеил, завел, без включения кондея для начала...покатался, посмотрел...без нагрузки шумов, треска, нагрева нет...включил охлаждение и наблюдал за муфтой...секунд 15 все работало, тоже без неисправностей, но потом потихоньку проворачиваться опять начала, клей не выдержал, но без заклинивания, без тресков и прочего...
    так что буду менять компрессор в сборе...
  13. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    опять этим американцам фортануло :Volkswagen будет выкупать автомобили по рыночной стоимости на сентябрь прошлого года, до того как регуляторы раскрыли обман с выбросами.Все клиенты, независимо от выбора возврата или ремонта , получат дополнительно компенсацию от $5100 до $10 000.
    http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/28/647136-dizelgeit-oboidetsya-volkswagen-15-mlrd
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это не фрртуна.:D
  15. System_exc
    System_exc Участник форума
    22 авг 2015
    380
    Орловская обл.
    audi a4 b8 2009 2.0TDI KXP
    Ребят, уж простите меня, уже неделю мучаюсь в поисках щупа механического - у Вас случаем нет номерка механического щупа на CAGA 2.0 TDI 2009 года а4 б8?
  16. System_exc
    22 авг 2015
    380
    Орловская обл.
    Если найдете номерок, буду очень признателен! :)
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    03L 103 634 E трубка
    03L 115 611E щуп
    :hi:
  18. System_exc
    22 авг 2015
    380
    Орловская обл.
    Спасибо огромное! :))
    Трубку обязательно покупать? Там же вроде какая-то стоит))
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Незнаю. Купите щуп, а там и разбретесь, нужна трубка или нет.
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    на САНА трубка точно не нужна. все и так ок.
