A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну значит и тут прокатит.:)
  2. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Всем привет!
    Подскажите, в авто 2.0 tdi CAGA - заслонка, та что перед егр клапаном стоит - как влияет на работу двигателя ?
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    для прожигания сажевого и глушения двигателя.
  4. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Странное дело, отелючая штекер от этой заслонки - на холостом ходе расход падает с 0,8 л/ч до 0,6 л/ч
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет! Озадачился заменой ремня ГРМ, двигатель caga в связи с этим прошу подсказать менять только то что ремкомплектом предусмотрено или все ролики и помпу? Пробег у машины 275 000, мне кажется пора менять все.
  6. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Машину легче поменять.... Шучу
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    И кстати что входит в ремкомплект 03L198119 ?
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #4008 Руслан55555, 5 июл 2016
    С ремкомплектом разобрался, там все 4 ролика и ремень, осталось выбрать производителя помпы, посоветуйте пожалуйста! Оригинал кусается
  9. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Hepu Классический вариант
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо!
  11. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Блин... Да откуда идет это стрекочащий звук на скорости 40-60 км/ч и тахо 1000-1200 ? Корбока мультик или все же маховик с двумя массами ? Ну или может шрусы?
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Маховик на холостых хорошо слышно, звук похож на консервную банку, звеняший такой, на ходу вибрация (в запущеных случаях), при этом характер звука меняется, звон исчезает
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Маховик на холостых хорошо слышно, звук похож наконсервную банку, звеняший такой, на ходу вибрация (в запущеных случаях), при этом характер звука меняется, звон исчезает
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Блин что то машина не ломается, когда уже накроется этот маховик...Даже гараж уже подготовил, а оно никак это гитлеровское наследие..
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Когда выключишь режим пенсионера...:D
    Шучу. Ну значит правильно эксплуатируешь.
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Если ждать когда он сломается последствия самые печальные могут быть как для железа так и для людей. При поломке заклинивает колеса и в зависимости от скорости в этот момент последствия, стертая резина это самое меньшее, а так обычно рвёт корпус коробки, ну и авария на дороге может быть. Так что менять надо, при первых симптомах, я пока ждал маховик весь издергался, когда старый сняли там был большой люфт и по оси и поперёк, половину креплений уже срезало, а хотя звук только был и незначительная вибрация. Пронесло то бишь меня
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ну режим консервная банка пока отсутствует, сцепа хватает в самом верху, и походу при покупке она так и хватала (не помню)... вибрации как обычно...хотябы какой рычаг вышел из строя или опять подшипники.
    А если серьезно то в пробках в жару при трогании есть подколачивания, трогание на задней тоже подколачивает... но если аккуратно сцепленировать то подколачиваний нет.. в режиме без пробок и при температуре 15 градусов подколачиваний нет
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Чего дергать машину , если она нормально работает)
  19. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    кто Вам такую байку рассказал?
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Ребзя поскажите что за беда, климат холодить стал только в движении на холостых не фурычит, пробовал на месте обороты поднять ни фига, теплый идет, холодит только в движении
