A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    не знаю ,что именно,вчера залез а вокруг первой форсунки все в соплях
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Фото можешь сделать?
    Предположу. Либо обратка подтекает, либо давит из под крыжки.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Достать форсу можно. Но сразу запасись медным кольцом, уплотниель ным и на обратку. Сальник на крышке можно промыть попробовать, ради эксперимента, если новую крышку не хочешь покупать.
    Открутишь топливную трубку, снимешь обратку, открутишь 4 болта с крышки. Приподнимешь ее и повернешь на 90 гр.
    Увидишь две гайки крепления форсы. Будь аккуратнее, не урони их в мотор.
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    У меня тоже проблем с запуском тьфу-тьфу не было после того как стартер сделал
  5. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Не Василичь скорее из под крышки,я так понял ,что на каждую форсунку своя крышка? если так то наверно стоит поменять
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. На каждую форсу по крышке.
  7. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Спасибо Василичь:hello:
  8. django
    django Участник форума
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    Ребята подскажите!собираюсь менять масло,а за одно думаю свечи накаливания?в последнею зиму до -15 только заводилась!?ошибок ни каких нет по свечам!аккум новый!стоит ли ?поможет?
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Можно просто выкрутить посмотреть состояние, их периодически полезно вытаскивать, а то прикипят.
  10. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    На ютубе где то видос есть как свечи проверять на то как быстро они разогреваются. Исправными они мугут быть все, вопрос как быстро они разогревают камеру.
  11. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    У меня когда перестала заводится ниже -15. Я сразу поехал в сервис по дизелям, они мне сразу выкрутили все четыри свечи и проверили их на обычном акумуляторе. В итоге одна свеча нормально работала, две еле еле кончик до красна нагривали, одна вобще мертвая была.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я поменял четыре, поставил Беру...по деньгам копейки, движок запускается даже в самые лютые)))
  13. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    всем спасибо!попрошу в сервисе проверить их!!!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну и лохи у тебя там на сервисе! На них 12 вольт подавать категорически запрещается. Думаю две свечи они тебе и угробили. Сейчас свечи проверяются блоком так, что изменения на несколько Ом моментально отслеживаются и прописывается ошибка.
    Как ремонтировали дроволёты 90-х, так там и остались... Уже наверное навсегда...
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я тоже менял, все! Не люблю эту канитель, сегодня одну заменишь, завтра другую.. Действую по принципу, если не дико дорого, меняю махом. Заменил и забыл.. Брал ВАГ, пришли Беру. :D
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Причин масса. У меня и на двух свечах в -15 заводилась. По троит чутка и гуд.
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а почему на них 12 нельзя подавать, перегревают? нет ограничителя тока?
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А там Беру это и есть оригинал
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Но, на момент покупки Беру стоили больше оригинала.))
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я уже дважды менял, бош потом нжк
