A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну зачем так то?)) Проводок Этот сточит когда нибудь.
    Этот кронштейн снимается и половинится. Подложить подходящие шайбы с обоих сторон, и забудешь о проблеме.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Значит льющие форсы не расматриваете?
    На атмо моторах, еще с обычным плунжерный ТНВД, стоило какому нибудь криворукаму умельцу слазить туда, добавить топлива например, и все..
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Согла
    Согласен! Когда по провод корячил по плану было поставить кусок шланга резинового типа шайбы из него сделать, но в условиях парковки ни чего умного не придумал, на днях буду делать ходовку тогда и доделаю))) просто радостью поделился что нашел занозу))
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    если дизель в разнос, надо лезть под капот и перекрывать кислород))))) подушкой или матрасом от бабушкиной кровати, главное чтобы его не всосало во впускной или егр)))
  5. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    форсы подконтрольны, выключили зажигание и все
    а турбу как выключишь? проблема то в том что не топливо разносит движок а масло поступающее из турбины вместо воздуха
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    как вариант, только пока ты там его перекроешь, времени уйдет много, но вариант для акпп в принципе неплохой
    только мало кто захочет возить с собой подушку и матрас)
    а вообще надо просто следить за турбиной и периодически осматривать патрубки на наличие масла, небольшое кол-во это допустимо, так как только на новых и недолго там сухо, дальше масло все равно попадает через маслоотделитель и присутствует там в небольших кол-вах
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    да хрен на него... уйдет в разнос, похороним... дожить надо до этого.... как вот побороть печку, озадачился опять
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    В общем порвало сайлетблоки нижних кривых рычагов передней подвески, менял где то 20 тыс назад их, может меньше, может больше, ставил лимфердер, мож китай попался не знаю но маловато отходили считаю, вот теперь заказал полиуритановые вот этой фирмы http://www.polyurethan.ru, может кто сталкивался с сайлетами из данного материала?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На Вольво FH12 лопнул вал турбины, доехали до стоянки( где то 5 км) спокойно, только останавливались масло подливать. Никакого разноса не было. Был только дым столбом.
    :thumbup: :D
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня подвеска родная ещё..
    Желательно искать деталь, с кончанием католожного номера на 01.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня тоже живая на 260 тыс и пока менять не надо.. думаю еще на годик хватит
  12. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Кто что скажет про свечи накала,ни разу не меняли на автомобиле у сынаA4B8 2.0 TDI,через сколько менять,какие предпочтительней ставить,оригинал или какой заменитель?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Аннет! Шаровая левая подошла еще при покупке, менял сразу обе. А так, всё гут! Чего и всем желаю! ;)
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пока машина не попросит.
    Beru, тот же оригинал, смотрите что по цене приятней будет. Да бывает и такое. :)
    Я менял комплектом..
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а чего сын тут не сидит?))
  16. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    ему это не нужно,он только ездиет на машине,приходится 2 обслуживать
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Вот бы мне так)
  18. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    #4458 kot-nefed, 19 сен 2016
    Беру экзист выдаёт несколько видовhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F805BC8&sr=106 какие из 3 свечей Беру? под каким номером?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Буде висеть ошибка в блоке двигателя.
    Ну и троить, первые минуты соответственно, в холодную погоду. Это на холодный двигатель, и если вылетела одна, две свечи. Если больше, запуск будет затруднен, тут роль сыграет состояние форсунок и степени сжатия цилиндров.
  20. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Да нет ошибок нет,просто помню сын той зимой жаловался что в мороз плохо заводилась вот и подумываю о замене.На бензиновых раньше менял раз в20-25000,потом плюнул,работает,не троит,заводится нормально,не нужно лезть в исправный механизм,а в дизеле незнаю
