A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    К сожалению, я не в Москве, так что нормальный сервис найти большая проблема, а тем более по дизелям CR
  2. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Пока поездим, посмотрим. Подскажите, может, лог снять по давлениям топлива и показаниям клапанов?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ошибку по низкому давлению, может порождать туева хуча причин. Я тоже с дуру регулятор заменил, а проблема оказалась в кривом тюне + заменил пару льющх форс..
    Езди пока наблюдай.
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня все было ок, до замены ГРМ на станции....прошлым летом... делаю вывод что чуваки не удалили воздух с печки ( вернее у них не получилось, как и у меня с 1 раза)... Дело в том что летом можно и не обратить внимание на то что неравномерно дует с дефлекторов)
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Т.е. Получается, что при замене антифриза, или любыми манипуляциями с ним, так же остаётся пузырь в радиаторе печки?
    А если морду задрать в гору? Ты мотор то крутишь вообще выше двух тыщ то? ))
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    только на автобане когда еду 132 км/ч, а погороду езжу 1,4-2к
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня на 1.8т было как то завоздушивание, бежала помпа. На первой, второй, оборотов под 5тыщ, пару км проедешь и все продавливало. Пару раз так делал, потом помпу так же вместе с ГРМ менял.
  8. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    А наши дизеляки боятся высоких оборотов?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #4529 ВасиличЪ43, 25 сен 2016
    Не особо приветствуется крутить дизель, да и не зачем. Взляни на полку момента и все станет ясно.
    Я не стараюсь выше трёх тыщ крутить, ну бывает иногда и до 4 кручу, но оч.редко. По трассе, это уже около двушки кмч.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    -20 покажет где рак перезимовал
    при разгоне после 3 ничего нет, при интенсивном разгоне разгоняюсь до 2,5, чтобы при переключениях быть в в зоне 2 тыс оборотов.... Шестигранник берегу
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага! Собираешься его передать по наследству!? ))
  12. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Это понятно, макс момент с 1400 начинается. Я редко когда больше 2,5 кручу в городе, просто есть у нас кусочек трассы, где до 200 разгоняюсь, это около 3,4к оборотов, и в таком режиме 5-7 минут. До 4к ни разу не крутил
  13. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Кстати, тоже подумываю термостат поменять. Оригинал ставить?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ищи не сервис, а увлечённого диагноста тогда. Для него это будет не способ заработка, а факультатив. Просто ему будет проще разобраться в проблеме, чем тебе с твоим нулевым багажом. Нужно внимательно смотреть на условия, при которых записывалась ошибка Р0087.
  15. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Это к какой области моих знаний относится?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ценник невысок, поэтому думаю да. Не знаю, чо там на конвейер шло.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    К ошибке Р0087.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Времена не подходящие конечно, а так, на Украине есть толковые ребята.
  19. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А я полиуретановые сайлетблоки поставил сегодня и креставину в рулевом поменял
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Рычаги целиком, или просто сайленты запрессовал?
