A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Audi Jack
    Audi Jack Участник форума
    20 ноя 2013
    111
    A4 B9 TDI quattro S-Line
    А8:ded:
  2. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    возможность запуска выражается в процентах?
    "возможность" это тоже самое, что вероятность?
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну вот наконец то свершилось. гранд ТО.
    заменены
    ГРМ - ремень, ролики 4шт.
    ремень навесного (или попросту генератора), ролики 2шт.
    помпа, ОЖ
    свечи
    масло, фильтр
    работы производились в Ремарк-Авто (кому интересно). за все - 5700
    обратно инсталирован тунинх-бокс.
    первые осчусчения: дрыг работает мягче и тише. визуальный осмотр роликов показал подусталость оных, небольшие люфты (учитывая, что их 6шт - вот вам и шум). ремни задубевшие. в общем, все живое, но пора уже наступила. значит, деньга не зря потрачена. это гуд. а вот помпа не выявила никаких люфтов. ну ладно, поменяли и фиг с ней. теперь то уж точно спокойно спать.
    непонятка с температурой дрыгателя - ехал 1,5часа в пробке (средняя скорость - 7км/ч). до этого приходилось включать рециркуляцию, чтобы дрыг был на уровне 90 градусов. а тут стабильно 90 держит. на улице правда всего -2, но до этого дрыгатель остывал, а сейчас нет. хотя, может это связано с недостаточным уровнем ОЖ - смысл был подливать, если я знал, что полностью буду менять все. ладно. понаблюдаем.
    ну вот как то так. для занудствующих личностей могу списать производителей с указанных деталей. вроде как и номера читабельны - для тех, кто хочет хорошую деталь не переплачивая за колечки
  4. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    подскажи, пожалуйста, какую помпу ставил
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Скф..
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    народ!
    снова нужна помощь - заменил все ремни-ролики кроме генерного шкива и он, пад...ла, по закону жанра конечно же начал подавать признаки кончины. гена - 03G903016G от Валео (списал с гены). ни экзист ни вагкатс не помогли мне разобраться какой шкив мне нужен - их там 100500 видов на все допустимые генеры. идут списком. какой куда чего - я не понял. помогите, плз, какой мне нужен. спасибо
  7. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    535 0124 10 INA
    это на мою.
    скинь вин - скажу на твою.
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а вин то зачем? вдруг его меняли в процессе эксплуатации. тем более известна марка генератора
  9. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    судя по каталогам что на BOSCH что на VALEO устанавливается Муфта свободного хода INA 535012410
    почитай вот ссылка http://www.ruparts.ru/info/INA/535012410/
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    да чет тоже ничего не понятно.
    согласно вот этому каталогу на мою машину ставится куча генеров от 140 до 180А (предположу зависимость от комплектации и двигателя) http://www.vagcats.info/base/au/3/1216/636/9/26167
    и ниже куча же шкивов. какой мой - хз
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    только по вину смотреть. Если меняли гену в германии (что маловероятно) - ставили такой же.
  12. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    даже если меняли гену - то фрицы пропишут в вин другую инфу, ту что надо.
    есть пример, когда друг менял у официалов задние фонари на диодные и ему вин исправили.
    ну не сам вин, а его кодировку.
  13. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    затем, чтобы не задавать потом глупых вопросов сервисмену, который будет менять шкив. ну или самому не бегать по магазинам в поисках нужного.
  14. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    там все понятно, посмотрел твой номер - валео.
    именно к этому генератору идет 045903119A шкив, соответственно аналог INA 535012410.
    список генераторов с таким шкивом - 03G903016G и 03G903016Е
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ок. Спасибо. А на счет замены - его могли и тут поменять. На предыдущей, судя по каталогу, от дизеля 2,5 стоял. Благо я шкив по номеру гены подбирал. Так что проблем не было
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Я сегодня скатался за 100км со скоростью 150-160 и загудел задний подшипник(((
    Завтра приедет ступица и подшипник отдельно. Менял кто без ступицы?
  17. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #457 Dal'noboy, 11 янв 2014
    да, поменял 30 декабря перестраховался перед поездкой в прибалтику, 800 руб отдал за одну сторону,ну и новые колодки сразу поставил,причем парни все поменяли за 2 часа и без шнурка,(на мой вопрос как поменяли без шнурка,улыбнулись и сказали - руками)все отлично работает, заехал на сервис посмотреть на ошибки ничего нет.я брал ступицу в сборе SNR франция 1090 руб.
  18. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    1090р???
    У нас 4000 стоит
    После замены колодок таким способом - купишь блок управления ручником и все))
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    я не первый кому так меняют,я после этого проехал уже 3800км ручником пользуюсь постоянно все работает.надо просто знать как все устроено. а по цене FAG да стоит 3700,но его не было на складе пришлось взять то что было,на перед поставил FAG.но думал что будет тише в машине после замены подшипников,шум от зимней резины конечно досаждает,сегодня наконец то выпал снег и в машине стало тише.
  20. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Напиши номер snr
    Я знаю человека, который после таких замен колодок попал на блок))
