A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    заводите на 3 передаче... Стуки в трансмисии бывает когда случайно гохнешь на перекрестке... все фигня.. я лично не слышал чтобы по этой причине рвало ломало))... может вы R включали (Raketa)?
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #4582 ВасиличЪ43, 28 сен 2016
    Толкать, растолкать, это одно. А надо при этом проворачивать дизельный двигатель.
    Вот по этому и не завел. :)
    На некоторых тракторах, советских тракторах, был придуман декомпрессор(подъем клапанов), на "всякий случай".. Но немцы на такое не пошли.. :D
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Млять поменяли крестовину в рулевом, скрипит пыльник при повороте руля, я его сам поправил вроде основная часть встала ровно но он разделился на две составных части и еще кольцо пластиковое теперь вопрос где кольцо должно стоять между резинками или в самом верху? Кто сталкивался подскажите! В субботу поеду заставлю переделывать, просто чтоб знать как должно быть, сейчас думаю скрип продолжается из-за того что верхняя часть пыльника та что отделилась не на месте стоит и проворачиваясь на валу скрипит
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    пыльник поскрипывал у меня))) но я его подвигал и все прекратилось)) а как стоять должно может на елкатсе глянь
  5. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    Никто пыльник от лансера себе не ставил на нижнюю крестовину? Где-то на драйве встречал отчет. Задумался, надо ли, у меня пока всё норм, по виду еще родная крестовина стоит
  6. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Давайте обменяемся информацией у кого какой расход на А4В8 2.0 TDI.на 16 колёсных дисках и на 18 дисках.На машине без прицепа и с прицепом.
  7. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Средний 6,8-7 на 18 дисках, с климатом в авто режиме. Когда жена ездит, у нее около 6,0. Прицепа нет))
  8. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    У меня сейчас с прицепом,лодка пвх70 кг,мотор 52кг,рыболовный скарб в машине кг 80-плюс прицеп,18 колёса расход 9 литров
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Для города норм. По трассе рекорд по бортовику, 3.5л при скорости 80кмч, нежно поглаживая педальку.
    4.5-5л, реальная цифра.
  10. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    У меня такие цифры были только тогда, когда машину из Тюмени гнал. 5,3 средний был за 2700 километров
  11. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    А в реалиях город/трасса 60/40 около 7 получается
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    по трассе при 90 - 4,3 при 130 5,5-6,0. Если бокс на крыше то при 130- 7л...
    средний около 6.1 за 100 000 км пробега
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    вот бы померятся шстигранником))))
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Чо там меряться, у тебя длиннее...!:rofl:
  15. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    9 литров у меня не по городу а с прицепом и с лодкой по трассе без пробок 200 км пути Москва-Гагарин 18 колёса 225 шириной
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня 17 245/45 на расход не влияиют. Что 205/60 р16 что эти лапти один фиг, как собственно на управляемость тоже)))
    Кол-во человек в машине почти не влияет, зато вот на расход влияет бокс на крыше велики и прочее вот там после 100 км/ч цифры пугающие 7 и выше, так что на автобане захочешь не поедешь быстрее. В городе на расход влияет Т окр. воздуха, при температуре ближе к нулю мотор перестает быстро греться потому льется тупо больше топлива +1 л как минимум
  17. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Да я не пойму,беру машину у сына когда еду на рыбалку,в лодку стараюсь ничего не класть,всё в машину,скорость100-110км/ч,включаюкруиз и еду не спеша,расход может быть в одну сторону 9л ,расстояние 200км,обратно 8 скопейками,думаю может какой датчик воздуха подглючивает,хотя ошибок нет
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    И не будет. Нужно либо глядеть по группам, либо писать логи, и к опытному диагносту.
    Расход, да, великоват. У меня даже Транспортер, меньше хавает.
  19. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да какие нереальные цифры у меня по трассе при полной загрузке (хотя на дизелях это особой роли не играет) при скорости 90-110 от 3,8 до 5,3
    а прикололся и ехал 80 так вообще 2,7, но тошнотно 80 ехать))))
    да у меня 1,9тди
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Соглашусь пожалуй.
    Неплохой мотор. Очень простой и надёжный.
