A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    а у меня по вину оба бились, вот два разных и купил, 77 и 102мм
  2. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    подошел короткий))
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    короче я менять не буду, посмотрим практически когда масленка загорится и турбине писец будет...
  4. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    А модуль балансирных валов не пострадает? И колено не задерет?
  5. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    И с каких оборотов работает датчик давления? На холостом или около того масленка может и не загореться
  6. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Начал читать про этот вопрос и сразу задался вопросом скручивается ли пробег на б8, пока нашел только то что это невозможно, вроде как на приборке можно скрутить но потом блоки управления двигателем и коробки начинают ругаться и выскакивает ошибка. Кто какой информацией владеет, а так в интернете есть информация по просмотру через шнурок реального пробега но всё про более старые модели ауди.
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    03G 115 281 E -длинный 100 мм
    Тоже оба бьются...один до 2009, другой после
  8. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Скручивается. Ничего не руагется и никакие ошибки не выскакивают. Но не бесследно, есть разные варианты выявления реального пробега. Два разных человека (Валера (Patriot) и Петр (Ratkov)) на моем авто пользовались двумя разными способами :)
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А у меня только один проходит F в конце
  10. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Шестригранники, замок зажигания... где вы это все находите и на каких пробегах? ))
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    В субботу посмотрю способ описанный в интернете, через шнурок в блоке "двигатель"
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #4652 Руслан55555, 7 окт 2016
    У меня 282000 на приборке в реалии не знаю, но к 250 000 пришла хана маховику, генератору, стартеру и подкачивающему топливному насосу, при чем электрическая часть вышла из строя почти одновременно, так что какой бы ни был в действительности пробег, запас прочности у этих агрегатов по ходу примерно один, теперь вот думаю менять шестигранник ну и возникла мысль проверить сколько же на самом деле пробежала машина. К слову сказать тоже хотелось бы узнать у кого какие пробеги? Судя по всему у моей один из самых больших тут даже при условии что он не скручен 282 это не мало
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    давление масла до 1800 не показывает вообще, даже если вы без масла... но отсутствие масла и масленка когда уже "Привет" покажет... так что пока катаемся
    Точно так же уровень ОЖ у меня и у Дальнобоя тоже не показал почему то))) хез что за система.
    Руслан старожил, можно так сказать первопроходец в неисправностях)))
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    моя статистика такая:
    254-258 тыс.км. - ремонт генератора (замена подшипников, щеток), замена всех трубок АКПП, замена гидроопор двигателя
    276 тыс.км. - замена маховика и сальника коленвала
  15. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    На 210 тыс замена маховика, ремонт генератора, замена ступичных подшипников по кругу. Правда, ремонт генератора профилактический, только начинал шуметь. На 227 замена передних амортов, гидроопор (профилактически), и по передней подвеске сайленты.
  16. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    замену сайлентов и амортов я умышленно не указывал, т.к. считаю это больше регламентными работами, типа замены тормозных дисков.
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    220 ( проехал сам 35 )
    1 ступичный и верхние рычаги сайленты.
    датчик абс забыл . больше пока нечего.
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Руслан старожил, можно так сказать первопроходец в неисправностях)))[/QUOTE]
    Да уж лучше уж быть в числе последних))))
    Но этого следовало ожидать, во первых брал с большим пробегом, а во вторых езжу много, по этому и взял первый раз дизель уж очень не хотел с маркой расставаться и хотелось взять именно б8
  19. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    забыл еще 2 форсунки написать. Пробивал историю у Редмана, вроде как пробег настоящий
  20. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    У меня 209000 тоже хотел поменять,на станции в финляндии спросил о замене,сказали меняют в основном с пробегом от 350000,мол езди и не ломай голову,показали снятый с пробегом 410000 изношенный но не провернутый. И ещё добавили что вообще то желательно менять с насосом так как вынос вместе посадки в насос тоже есть,а насос еще 10000 рубликов.
