A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    260 тыс, менял на 200 000 - 2 ступичных передних, датчик вакуума (давления) для сажевика, прожигается раз в 700 км, ну и пока все))) сам накатал уже 110 тыс... подвеска живая.. сцепа пока держиться с маховиком... тормоза колодки подвеску не лазил, пока все працуе
  2. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #4662 Руслан55555, 7 окт 2016
    Может действительно тогда надо токарю заказать чуть большего размера шестигранник с учетом выработки в насосе. как вариант, тогда точно еще тыс на 250 хватит
  3. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Из записей в сервисной знаю что менялись ступичные при чем неоднократно, задние амортизаторы, лобовое стекло, клапан егр.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Длинный, или короткий?
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а наскольо длинны заходит больше в насос?))
  6. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    короткий.
  7. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    анализ материала придется делать.
  8. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    Лучше не стоит такие эксперименты проводить. Токарь сможет закалить шестигранник до нужной твердости после изготовления?
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    судя по фото, там шестигранник нихрена не каленый))) - похож на балконную ручку)) Если остался старый тюкните зубилом или шилом поцарапайте, посмотрим что там за твердость и пластичность
  10. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Вчера у меня еще гидроопоры поменяли. Вроде резина целая, но у одной корпус алюминиевый порвало, у другой корпус уже начал расслаиваться
  11. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Чуть позже, в гараж доберусь только
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где вы эту чушь только находите?...
    Не, в акпп только.
  13. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Кстати, по поводу закалки шестигранника хз, он хорошей отверткой шкарябается. Правда, особо непонятно, может, это просто налет снимается. Газовым ключом чуть-чуть совсем согнулся, и принял почти первоначальную форму. Так что, видимо, каленый
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ножовкой его, или тиски и молоточком
  15. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Хочу перед зимой сыну на машине свечи накала поменять.кто какие ставил,если можно номерок.ато в экзисте одних только Беру 3 вида,Нжк тоже 3 вида,оригинала3 вида,Боша 2 вида,какие покупать незнаю двигательCAGA 2,0 TDI 143 Л.С
  16. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Лучше оригинал любые, они в длину на миллиметр-два различаются, и вся разница
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Хрен его знает чушь или нет я не специалист за что купил за то и продаю, поисковик дает только такие ответы что нельзя, поэтому тут и написал, чтоб уточнить у знающих людей,
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я прошлой осенью поставил бош, туфта, через пару месяцев 2 накрылись, потом поставил нжк,
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Хочешь сказать, что разницы нет, накуя тогда он такой есть? :)
    Вань. Ты не исправимый оптимист.:thumbup:
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Главное масло раз в 30т.км менять и машина ломаться перестанет! Я вот, за 3 года накатал 30т.км( 2авто) и вложил уже 200+, и ещё кучу чего в планах сделать. Про логику не спрашивайте, её тут нет. :facepalm:
