A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А еще за время владения манжеты задних суппортов менял, по запарке два ремкомплекта купил а оказалось один на два идет, теперь лежит
  2. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    В данном случае важна твердость обоих деталей - и шестигранника и его посадочного места.
  3. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    Я раз в 8к меняю, не помогает))) за год и 44к пробега уже больше 100 косых вложил, не считая расходников типа масла/фильтров, тормозных дисков/колодок и так далее
  4. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Плюс работы у Раткова (чип+удаление егр+удаление заслонок=35к)
  5. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Таки если сделать шестигранник слишком мягким, его может просто срезать, а не провернуть, а если сделать слишком твердым, то может посадочное место разбить, а насос гораздо дороже шестигранника стоит. Не та это вещь, на которой можно сэкономить, тем более всего 300 рэ стоит
  6. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Не показатель.удаление заслонок не на что особо не влияет
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    мне интересно 10 см шестигранник заходит дальше (глубже) в насос? плошадь соприкосновения большая?
    кто видел насос вживую, насколько глубокая там дыра?)))
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Действительно, может сразу на длинный менять?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не подходит он вроде бы.
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    да, вроде там валы и насос другие, длинный в них упрется
    Вроде....
  11. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Не отпилишь - не поставишь.
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Ходил ходил думал из-за чего может быть проблема с замком, в итоге решил что случайности не случайны ошибка вылезла через день после замены крестовины в руле, вот я думаю может этот ломастер косу там задел какую нибудь, сделал диагностику вылезла ошибка 00166 и по климе 01271(кстати если не затруднит проверьте как дует климат в положении "только в ноги" у меня дует в ноги и из боковых дифлекторов на панели так должно быть или это следствие неисправности 01271) я уже ни чему не удивлюсь если это связано будет
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Посмотрел интернет по поводу этой ошибки на более старых моделях ауди а8 и а6 такая беда приключалась из-за забитых стоков в результате чего заливало блок тот что в ногах водителя, вот я теперь думаю на б6 и б7 блок тоже вечно страдал от воды, а на б8 он не там же?
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так сними пластик и проверь стоки то! Я эту нишу, два раза в год чищу..
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а как кто чистит левую нишу где бачок омывателя, я достал резинку из-под моторного щита, пальцем там хоть проковырял чтобы сходила жижа, а то сверху доступа нет... листва запарила... около забора воздуха там херась и чисто, а тут постоянно какие то мучения... кстати летом на батиной а6 с5 случано заметил уровень воды (акб наполовину в воде, полез чистить а там наглухо закорело, еще чутть чуть и пошла бы водичка в салон... это проклятие гитлера самое настоящее, как и болт верхний передних рычагов..
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Снег идет зябко, сейчас уже смысла нет торопиться, месяц назад чистил тоже но так особо не вникая листву повыкидывал, и все, думаю на днях занятся вплотную, еще есть мысль что коса что к замку идет не в порядке, преды проверить(чем черт не шутит может все дело в них) и еще добраться до моторчиков климы потенциометр на каком то по ходу парит мозг ошибка из-за этого по климату.
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    блок комфорта в багажнике), если зальет то можно сушить весла. проблема какая ?
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    периодически появляется ошибка на заслонке рег температуры, больше макс значения, но я понял что она раз в месяц появляется, и не постоянная. на комфорт не влияет. Адаптации делал... все-равно заслонка кудато залезает дальше но ненамного, так что фиг с ней.)
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так и чищу сливник достаю, остальное под напором воды смываю.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
