A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Всё понял.у меня 0.8 минимум поэтому и спросил
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    значит у меня что то неисправно, никогда не видел 0,5))), а 0,6 так это разв году бывает)
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Всё у вас исправно. :)
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Считывание блоков измеряемых величин..
    MWB 015
    1) Частота вращения двигателя
    На холостом ходу: 760 ...940 1/мин
    2) Крутящий момент двигателя
    На холостом ходу: 20...60 Нм
    3) Расход топлива
    0,3...08 л/ч
    4) Требуемая подача топлива (педаль газа)
    -5...0 Нм
    MWB 016
    1) Нагрузка генератора
    5...95 %...........
    Вы пост 3215 по изучайте. Там много чего интересного. :)
  5. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Ошибка p2015 я так понимаю это проблема с дроссельной заслонкой, покупать новую только?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно, подклинивают вихревые заслонки, от скопившейся грязи в тракте впускного коллектора. Либо проблемы с самим приводом заслонок.
  7. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Заслонку я разбирал шестерни и все что внутри все в идеальном состоянии а когда загорелся Джеки чан то когда глушишь дитонация двигателя сильная происходит, всю машину передергивает как будто сейчас подушки вырвет
  8. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Было такое, поменял дроссельную заслонку, все прошло.
  9. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    1006209838 кому интересно номер бендикса на CAGA вдруг пригодится
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а кабелек вы тоже уже делали?
  11. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    К стартеру кабель еще не делал.
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Ура! Победил скрип печки и бендикс!
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    колись как что и где и откуда
  14. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Да все просто достали стартер поменяли бендикс, пока снимали стартер я мотор печки сам достал тут же отдал мастеру, он его почистил, развальцевал корпус, рмзобрал, поменял втулки те что роль подшипников выполняют, смазал и собрал. Теперь езжу тишь да гладь
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а провод как? не разваливается?... по поводу доставания стартера. на яме можно?
    Как реализован подогрев зоны щеток? ( на данный момент оттаивает пятнами в зоне щеток), Стело с подогревом или там какието хитрые воздуховоды?
    Суть в чем - стекло с трещиной, менять собираюсь след летом...кто менял лобовик?
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Привет всем! Кто какой антигель добавляет? Хоть тема и избита но каждый раз думаю о безопасности хай гира который лью, на други антигелях пишут что совместимы с коммон рейл а на нем такой информации нет, поэтому всегда мысли
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я ничего не добавляю
    Teki и ВасиличЪ43 нравится это.
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    по поводу провода у меня он прошлую зиму оплавился, офицалы сказали менять, цена его бешанная, можно сделать аналог в специализированных конторах, но я когда стартер делал еще в прошлый раз мастер просто его заизолировал обжал и все, на яме достать не смогли, может только они, не знаю. Стекло у меня менянное, про функцию его подогрева не слыхал,
  19. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    Ребята, нужна помощь, уже просто не знаю куда копать и что делать, хоть продавай авто, у меня вибрация на кузов и руль после 110 кмч, диски все проверены (ровные), резина новая (на зимней резине такая же вибрация), подушки ДВС обе поменяны, внутренние ШРУСЫ тоже оба новые, подвеска вся перебрана, до последнего сайлентблока, подшипник в коробке (вариатор) который один слева на валу стоит тоже поменян, не знаю что делать и куда еще лезть. Менять нужно диски тормозные и колодки, им практически финиш, но не думаю что дело в них.
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну ответ верен твой, если поменяешь и не пройдет, то тогда полтергейст)) обычно еще из-за разбитых рычагов дергается, но я как понял у вас они поменяны
