A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Спасибо за помощь. Менять сложно?
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Контроль за давлением шин пробовал установить?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    С верху кидаешь на подкоподную клему, там есть свободное место. Провод проложить паралельно старому. Чтобы к стартеру подобраться, нужно снимать правую опору.
    Все это кроилово конечно. Но пока работает.
  4. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    А длина примерно какая?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Три метра точно надо, бери четыре. Да и клемму с отверстием 8мм.
    Уверен, что виноват этот кусок провода?
  6. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    А что еще какие-то причины могут быть, если генератор выдает 14,6 а на клеме 30 13,6
  7. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я думал это опция, а что можно? Как это реализовать?
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Хорош вы проводом стращать, я то просто его обжал и заизолировал, теперь мысли всякие
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    не все блоки абс дружат с давлением шин, мой как раз не дружит
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так и есть. Мой, тоже не катит под кодирование.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Загугли..
    На клемме то какой? Подкапотной, или акомулятора?
  12. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    TE="ВасиличЪ43, post: 11353776, member: 203520"]Загугли..
    На клемме то какой? Подкапотной, или акомулятора?[/QUOTE]
    Аккумулятора. А от бензиновой 2008 года подойдет провод?
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    проще купить Кабель гибки медный на квадратов 10 и обжать, чем колхозить
  14. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я так понял решается простым кодированием? А как узнать подходит abs или нет?
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    по факе по кодировке есть номера блоков абс которые не подходят)
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #4816 ВасиличЪ43, 21 окт 2016
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Замерь. Если на подкапотной цифры те же, то пучок до багажника исключаем.
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Че непонятного то!?)) Переводишь текст.
    Открываешь капот, смотришь на блоке номер, сравниваешь., и делаешь выводы. :wink:
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А я понял что наклейку в сервисной смотреть:rolleyes:
