A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    После ремонта крутит бодро! насосы не запускал, так крутнул и со второго раза завелась
  2. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    На дизелях для нормальных запусков в холодную погоду есть малый круг топлива, когда до достижения определенной температуры топливо сжимается в тнвд, соответственно сильно нагревается при этом, а обратка идет не в бак, а в топливный фильтр и обратно в магистраль. Когда температура поднимается, то открывается полный круг и обратка идет в бак и разогревает там, иначе бы все время холодная солярка из бака хапалась и плохо заводилась. Нужно это тоже проверять.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На наших дизелях! :nod: На более ранних такого нет.
    Там термоклапан перед ТННД под днищем.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я на щётки грешу.
    Ну молодец! Не замерзай!
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я менял щеточный узел, якорь и втягивающий, и позже бендикс, котрый хреново сделали, теперь заново делать буду, я писал про это
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    эх. а если бы всунул "Кардонку" то может и не замерз бы...))) ШУЧУ... Молодец. домучал
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Кстати познавательно шнурком смотреть перед заводкой темперетуру соляры... и после заводки)). То что перепускной клапан закрыт на холодную и вся соляра сжимается это понятно. вот ее ровным счетом и хватает чтобы завести машинку. а вот чтобы больший круг через ТННД запустить. это уже надо помучаться. не говоря про самый большой круг через бак
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Все верно, с картонкой чтото надо решать, пока катался заметил что температура очень меденно растет, сегодня куплю одеялко, ну и картонку зафигачу,
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #5049 ВасиличЪ43, 17 ноя 2016
    Вань. Там вся обратка бежит обратно в бак. Единственное, её разворачивает этот клапан на днище, пока топливо не прогреется. Давление топлива, после продолжительного времени стоянки практически отсутствует и в рейле и в подающей магистрали. При работе, давление создают два клапана. Образно. Это дозрующий на самом ТНВД, и регулятор на заднем торце рейла. Ну и есть еще клапанок, который сдерживает давление после обратки форс.
    А вот при запуске и будет учитываться, давление в подающей магистрали, скважность дозирующего и регулятора, и непосредственно самих форс. Плюс ко всему способность АКБ и стартера крутить, плунжера нагнать требуемое давление, а поршневой сосдать благоприятную рабочую среду..
    А если чо не так, то кина не буэт.
    Парни, я ни Чо не курю, я так думаю! :ded: :D
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так это понятно что фактичкский есть малый круг через восковый клапан и большой через бак. но я так понял летом клапан на ТНВД открывается чтобы излишне не нагревать соляру и управление давлением идет частично и им, а зимой при запуске давление в рампе регулируется только регулятором))) во как...
    Да и благоприятная среда это +20. все что ниже это перерасход с учетом доп впрыска..
  11. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Это у вас в РБ она называется арктика ))) Когда в январе 2016 приезжал - ей заправлялся :)
    А у нас только такая зимой продается.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Регулируется и дозирующим и регулятором на рампе не зависимо от времени года. ))
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Не знаю как сейчас а по старому арктическое дт держало до 45
  14. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Народ кто нибудь льет средство от воды в баке?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нет.
    Вот надо чо мутить...
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я использую это финское чудо...полМурманска пользует его к слову, правда возят с Финки раза в два дешевле...рекомендую
    http://diesel-100.ru/produkcziya/toplivnyie-prisadki/prisadka-dlya-dizelya-diesel-100.html
  17. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Может быть и хорошая вещь,но не каждому по карману лить одну банку на две заправки.Это ещё 7 рублей на литр.У вас она на Авито стоит450 рублей.Москва город дорогой
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Санкции ссуко))) еще год назад цена была 300, два года назад 150!!! Барыги бля
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    #5059 Ivan_n, 18 ноя 2016
    6. Экономит расход топлива до 14%.
    эффект магнита
    я так понимаю на практике есть 14%? в расходе
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    0.5 литра от бака это уже 7-8% )))
