A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Оригинал. Те же Беру.. Поставил, забыл.
  2. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Беру сгорели за месяц, блин вообще не понимаю куда смотреть:shock:
  3. Любитель-2
    Любитель-2 Участник форума
    12 мар 2011
    104
    А4/B8 2.0 TDI 09 г
    Иван, а коробка автомат или механика?
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    механика, реально теплоузел работает... машинка за день не нахолаживается и прогревается быстрее
  5. amarok
    amarok Новичок
    14 май 2011
    5
    A4 B7Q 2.0TDI, BRD
    Чьего производства одеяло покупали?
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Утеплитель кнауф минвата))) остался от утепления потолка в гараже))) 60 см на 120 см
    Shell7474 нравится это.
  7. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Сурово:thumbup: можно наверно просто толстый изолон кинуть)
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    про минвату смотрел сегодня передачу...пыль от нее везде...и в салон...
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    каким макаром пыль от минваты проникнет в салон?))))
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Так то можно самому поднапречь мозг и вспомнить где дырка всасывания на салон)
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    как бы она после резинки, а мат лежит именно в моторном отсеке, а не на весь капот))
  12. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    можно еще под защиту одеяло ватное положить ,ваще остывать не будет :ah-ha:
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Как бы даже салонный фильтр не особо спасает от пыли...а ты резинки))) да и мотор весь в этой дряни будет...
    Надо брать одеяло(если оно конечно вообще нужно) из базальтового волокна.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я купил себе это одеялко, покрывало.. )) Есть ли польза? Х.з. Наверно.)) Но снег на кампоте не тает.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Какое? Автотепло? Я думаю над этим, но хочу посмотреть в строительном сначала утеплитель...главное чтоб не минвата и не горючий...я так понимаю) наверное пригодится в сильные морозы...тепло будет держать, что позволит меньше срабатывать автозапуск) еще вот думаю утеплить отсек для АКБ...
    Вопрос: батарея нагревается в момент заряда от генератора?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Автотепло. Акб, в процессе может и греется, чутка.
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    я к тому что есть ли смысл его укутывать в утеплитель? АКБ ведь в багажнике под докаткой...как бы теплоизоляция не послужила обратному эффекту-не стал изолировать холод)))...поэтому важно -греется или нет...если греется, то изоляция полезна...если нет, то и смысла большого нет
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Попробуй. )) Перед запуском включать будешь?
    А так то есть для АКБ типа войлочной оболочки, но толку от ее думаю немного.))
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    тепло если и генерируется, то его мало. Чтобы нагреть акб надо его при хорошем разряде сразу максимальным током заряжать... ... По поводу укутать АКБ я думал, но ерунда такая что тепло уходит через потолок, у меня в нише, барахла накидано столько что под завязку забита, потому будем считать что она утеплена... да и в морозы перепад температур буде в сравнении с улицей максимум 5 градусов за счет отсутствия ветра...
    Я уже думал и фильтр утеплить, потом здравый рассудок появился, что все не утеплишь, ограничился подкапотным...
    Вниз ватное одеяло класть ни к чему, снизу теплопотери минимальны....
    Когда сверху на всю плоскость кладешь утеплитель, то основное тепло идет от сажевика, турбины и радиатора егр, двигатель сам по себе так сказать не сильно и греется... Главное что пока эффект есть, а по поводу пыли в моторе, так я его 3 года не мыл не чистил не выдувал, там и так хороший слой пыли можно картины рисовать).
