A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    чтобы емеля дал толк надо его на ночь оставлять от внешнего источника питания, а так элетролит прогреть за 1 час - это тоже самое, что ведро воды на батарее греть)
    купить 10 емель, и удлиннитель с балкона... и положить под бак, под фильтр, под картер под акб))) и я думаю прогреется
  2. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Привет!
    кто нибудь на мультитронике менял уже подшипник приводного вала - или если я правильно понимаю - это тот подшипник что стоит на левом приводе (сторона водителя) ? интересует - что за симптомы ? это он - под номером 9 ? что то как то скребется в диапазоне 1100 - 1400 оборотов
    чт[​IMG]
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    залезьте, подергайте, если есть вертикальный люфт то уже разбило посадочное... рукой можно достать и проверить
  4. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    попробую... сцикотная операция... но машина вроде пока едет. пробег 196к.. вроде тож не много
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня автозапуск...в том году когда мороз -30 -35 стоял почти месяц у меня была проблема с АКБ. На 3-4 пуске она мне сказала ку-ку...так вот что я увидел, когда машину в бокс отбуксировал и снял ее...она тупо не грелась и на таком морозе сильно разряжалась... так вот и думаю:
    1 вариант. Емелю подстелить под АКб и в сильные морозы включать через прикуриватель...машина будет заводиться при охлаждении антифриза до -10...питание Емели вместе с зажиганием запустится и будет греть авто.
    Но тут есть минус...Емеля будет записываться до пуска двигателя и может сожрать заряд со всеми вытекающими.
    2 вариант. Емелю подстелить под АКБ и АКБ с Емелей в утеплитель замотать. В морозы включать Емелю пока еду (обычно путь у меня 35 -40 км это примерно около часа в одну сторону). При постановке на охрану с автозапуска Емелю выключать. Нагретая АКБ будет долго остывать учитывая что она по сути внутри машины и в утеплителе. Минусы -много заморочек)))
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Там корпус разбивает, а именно посадочное место в каробасе. Лечение, это расточка и втулкование.. Кто то даже умудрялся приклеить на эбокситку)) По мне так это мертвому припарка. Единственный правильное решение, это втулкование. Ну и как написали уже сначала в этом нужно убедится.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Очень вероятно. Т.к. на автозапуск уже тратится много энергии, которую востановить за короткое время работы от гены, не получится.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вот я и думаю...уже год) а одеяло помогает? По ощущениям...
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня хоть акб и 115 ач, но в сильные морозы после недели начинает сдаваться.... потому этой зимой я буду от -10 и ниже ставить машину в гараж. в -20 на улице, в гараже -12, т.е там теплее на 5-8 градусов относительно улицы и на ночь можно подзарядить... Только так можно акб сохранить...
    ту сергей.... если за час езды, то я думаю емеля чуток и подогреет, надо опытным путем с внедрением обычного градусника все проверить... Если есть старый АКБ, то я бы от него емелю запитывал, а если от штатного - то можно вообще не завестись... в -30 и так у акб 30-40% емкости остается, а тут еще емельян
    sergey_f нравится это.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Морально. :D А по факту не знаю даже.. Кардонки нет. Я ещё с термосом борюсь. На х.х остывает до 70. Человек в соседней теме, добился того чтобы мотор не остывал поставил оригинальный термос, заказывал с германии.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    при какой температуре за бортом у тебя остывает на ХХ?))))
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Начиная с -5 и ниже. Но пока ниже -15 не было ещё. Ну и соответственно чем холоднее, тем быстрее остывает. На семидесяти тормозит.)) Это лучше чем было, но все равно не гут.
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну так по мне нормально.. кочегарка слабо топит по малому контуру, куда же ей там в большой сливаться
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  15. Любитель-2
    Любитель-2 Участник форума
    12 мар 2011
    104
    А4/B8 2.0 TDI 09 г
    На А4 у меня нет необходимости в автоодеяле - машинка стоит в теплом гараже. А вот на КАДДИК я купил года два назад за 1600 руб. Помогает при прогреве двигателя и не дает быстро остывать на стоянке.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Хто это?
  17. Любитель-2
    12 мар 2011
    104
    А4/B8 2.0 TDI 09 г
    WV Caddy.
  18. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Господа помогите, ни с того ни с сего обороты начали опускаться очень медленно. На холостых в режиме P, N все хорошо - газуешь - обороты ведут себя предсказуемо, но на скорости, когда дашь резко в пол до 3 тыщ, то потом обороты опускаются медленно, а иногда стоят на одном месте. Почистил все клапан ЕГР и все что может быть, думал в этом проблема, а ничего не изменилось. Смотрел на ошибки - все пусто! Куда копать?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это что то новенькое.
  20. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Сам не пойму, что за ерунда(
