A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В блоке АКПП смотрел?
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так у тебя мультитроник)))... там что то и зарыто
  3. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    По поводу разбитого места посадочного места подшипника на мультитронике - чиать тут -> https://yadi.sk/i/WGf78Lfkt3bNr - исчерпывающая информация !
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Что то у меня второй день после запуска по утрам двигатель пару секунд троит, по ходу свечи не все работают, запарили, воторой комплект за 1.5 года из строя выходит
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А мож еще какая напасть.... надо шнурком проверить...
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    за то у тебя резьба в свечных колодцах не закоревшая, хоть каждый день меняй свечи)))
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня новые свечи...и все равно троит...это вполне нормально...
  8. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Сегодня сутра завел машину, а печка не дует) как так хз, до этого все было норм) снял печку, попробовал напрямую, все с ней гуд, не свистит, легко крутится, блок управления печкой что ли наелся? как его проверить?
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Неее, у меня такое только когда свечи не все работают
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня машина не троит)) вернее троит секунду после заводки если мороз -15 и ниже
    пора видос показывать про троение
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А у меня аж трясло сегодня всю машину когда пропуски происходили, то же около секунды может двух, но ясно что в каком то горшке вспышки нет, хотя и не холодно было, около -5 всего
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ни чего не троит. Не зависит от температуры. Вспышка, и ровный рокот мотора..
    Было такое, только на конченых свечах, купил ориджинал и забыл, вот уже как третий год.
    Промывка, раскоксовка все ж на помощь. ))
  14. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Тоже сегодня ошибка вылезла по свече 2 цилиндра, при заводке секунд 5 троила. Менять нада все 4 или по какой ошибка поменять и все?
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    я 4 менял)
    ВасиличЪ43 нравится это.
  16. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Не надо мучать себя и сервис - меняйте все разом :)
  17. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Можно смело поменять только 1, желательно поставить той же фирмы что и была. Демонтируется легко, только аккуратно
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Согласен, если все исправно ни фига не троит
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    да хоть убейте при -20 заводка быстрая но 1 секунда машина как бы не троит но звук интересный, ща видос покажу.. и это было при детском пробеге
    извините за мат, был молодой глупый смотреть примерно с 45 секунды
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Если на сильном морозе дубеет педаль сцепления это о чем говорит? )))
