A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Смысла щёлкать ключем нет. Они не тухнут еще, даже посл запуска.
    У меня Т5, 5 зимних сезонов, пробег 170, свечи родные.
  2. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Как говорил герой одного сериала я сто раз так делал) ну а если серьезно, у меня они не успевают прикипеть, я уже два комплекта сменил за 1.5 года, тем более я их медной смазкой мажу перед вкручиванием, в следующий раз возьму Беру. нжк и бош, что то не айс
  3. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    А я видно первый раз менял,но все свечи на первый взгляд как новые,чистенькие кроме одной которая плохо откручивалась
  4. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если только ролик,то без особых проблем,сними ремень и откручивай,а если полностью с натяжителем то погеморойней,морду в сервисное положение,снимаем генератор (болты крепления со стороны вентилятора),болт крепления натяжника под генератором со стороны салона,можно подобраться не снимая генератора к этому болту,снять получится но поставить вряд ли .
  5. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    скорее всего проблема не в производителях свечей.
    я три зимы в морозы ниже - 15 их по 2-3 раза включаю перед запуском,тфу тфу проблем нет,еще родные стоят.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    #5246 Ivan_n, 9 дек 2016
    Лампы обычные и спереди и сзади. А по фену да.. Расход превыше всего.. Хотя у наc +6 и дождь.
    Дрочение со свечами толку не даёт. Так как они горят и горят и мин 5 могут греть камеру после заводки
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Может быть, учета какие свечи перегорали я не вел, но вроде как всегда 4 там была, хотя с такими пробегами какие я в год делаю может это и нормально, в любом случае выводы буду делать когда поставлю беру
  8. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    ну объясни тогда почему в мороз 20 градусов при первом срабатывании свечей после заводки двигатель тресеться и подтраиваит буквально до минуты прогрева,а после 3 краткого включения свечей сразу работает чисто?
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня с однократным включением работает чисто... но судя по докуметации включили зажигание 4 сек на прогрев, и заводка, значит у меня успевает нагрется камера, а у вас нет... Свечи продолжают работать после заводи двигателя, а не после включения выключения ключа.... понятно что 10 раз покалить камеру сгорания лучше чем 1 раз... но на своей машине я не заметил никакого эффекта, кроме как на видео 1 секундного тарахтения.
    Вероятно что еще мое время не наступило или вот вот наступит и также буду с термостатами корячится, сцеплениями и со свечами, но тяну до последнего.
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Зараза премию дали всего 450$ замену грм и шестигранника придется отложить до января. с отпускных поменяю
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    некислая премия
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Мне кажется из-за замерзшего конденсата
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Обычно слаще, как говорится к хорошему привыкаешь назад откат всегда неприятен
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Спорить не буду вот из оф. документа..
    Накаливание после пуска двигателя.
    Постоянным уменьшением управляющей частоты
    ШИМ-сигнала напряжение для накаливания после
    пуска уменьшается, в зависимости от режима
    работы двигателя, до номинального значения 7 В.
    Накаливание после пуска включается до
    достижения ОЖ температуры 25°C не более чем на
    5 минут после пуска двигателя. Накаливание после
    пуска способствует снижению выброса
    углеводородов и шума сгорания в фазе прогрева
    двигателя.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :D
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот немцы жгут! )) Бенг, Нави, цветная приборка, круиз, ММИ 3Г.. Наэрное есчо кожаный спорт салун, как у меня...? :shuffle:
    Иии, галогенннн.! Любили они Ильича по ходу. :D
  17. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Спасибо
  18. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    дык, у меня кватра, салон кожа-алькантара, спортивный руль, панорама, биксенон, мми 3г, навигация и простецкая аудио и однозонный климат. Бюргеры такие бюргеры :moderator:
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Салон тряпка спорт сидухи спорт подвеска и панарамная крыша с люком). Спорт руль и рычаг КПП органайзер в багажнике и 1 зоный климат (прошлой зимой был полузонный)
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    а у меня...мамай 3Г жестяк нави DVD...., спортсидухи кожа/алькантра, трехспицевый руль перфорированная кожа, фаркоп съемный, круиз, голосовое управление, блютуз, биксенон адаптивный, датчики света/дождя, литье на 18, руль с изменяемым усилием, пердний и задний парктроник, передний и задний сабы, старт-стоп и вообще это а4 олроуд!!! но управление седлами ручное))) зеркало ручное))) климат однозонный))) короб -механика)))
