A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Я речь вел про дисплей между шкалами... Вот чб там убого выглядит... А центральный дисплей где нави оказался нах нужен... Только когда у яуропу едешь то смысл есть.. А так в большинстве там радио висит и туда не смотрю... Можно картоном закрыть или как в Ауди 100 сделать нишу))))... Вообще мне кажется Ауди мми устарела ещё в 2008 году, когда у меня появился первый коммуникатор на винде и навител с айгоу
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это на рейсайле наверно? )) У нас монохром, а это есчо скуднее..
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Снят. Не разбирал. Завтра отдам квалифицированным работникам..
    Разобрать и заменить узлы, не составляет труда. Но вот не задача! Проверить в гаражных условия , агрегат не чем! :ded:
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Вскрытие покажет тогда)
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага, ну! ))
    У тебя то маслает теперь без проблэм!?
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Хорошо когда есть инфа, к чему готовиться.
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Да тьфу, тьфу все работает, и с разрядом проблем нет
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Короче. :D
    Продиагностировали старпер..
    Итог. Умерло втягивающее. Отвалилась силовая клемма.+ Со слов ремонтника, при её шатании стартер переставал крутится вообще! :laughter:
    По рекомендации, заменили пару втулок. Среднюю и со стороны щеток. Сами Щетки с износом 40%. Хотели оставить, но я настоял и щетки заменили.)) Не та сумма чтобы экономить на них, подумал я.. Тем более все снято. А процес снятия стртера, уж больно сексуальный. :)
    Все детали, поставили от БОШ. Оказалось, что в этой конторе работает, сын знакомого. Поэтому цена была адекватной.
    Уложился в три рубаса,( по сути, это цена кетайского старпера)все это вышло с диагностикой железом и заменой.
    Так же, наконец то, как и хотел, вварил я трубу в пустую банку сажевика. Все прокладки и гайки уже заранее закупил и все собратся не мог. Не было случая.)) Вставил кусок от выхлопной трубы такого же диаметра. Все! Теперь прямоток! А значит турба будет довольна! Ни каких лишних завихрений. Надоело ездить на супермазе. :D Будем ездить на Беларусе!))
    Интересно, что из этого получится. :)
    Но! Дело встало! :engineer:
    При снятии глушака, я еле еле открутил нижнюю гайку. Она в итоге вышла с шпилькой. Ну хоть так! Нужно было её менять, так как ей пришел карачун. В нашем колхозе, в наличии у О.Д. её не оказалось.
    Заказал. Доставка, на среду. И то если все гут. Это Пиз..ц товарищи! 21 век!
    Вот сижу и жду шпильку M8X22 N 044 50 93. :facepalm:
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Давай готовься.! ))
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Надо конспектить.. Стартер по тренироваться чтоль снять-поставить
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Всему свое время. Без тренинга сымешь, если потребуется. ))
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    У меня примерно та же цена вышла по ремонту, а бендикс не менял? надо было тоже под шумок
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну Шо парни. Победил я стартер. :ded::D
    Со шпилькой меня О.Д. прокатил..
    Еще говорит надо подождать, ну и ждите сами, а мне не до пустяков. Сходил в Шкоду, нашел подобную, моторную, только подлиннее. Отпилил.
    Все собрал. На ключь.. Пля! Можно на одном стартере ездить! :eek:
    Я, за три года, таких оборотов не видал. Тачка заводится за секунду.. :thumbup:
    Выхлоп, тоже прикольно так бубнить начал.
    Ладно будут дубаки, без Вебы проверю на запуск. Вот еще бы собраться карандаш заменить и тада вощпе фсе в ёлочку будет! :russian:
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    При минусах хороших ждем видосы заводки...
  15. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    так надо было вместе со стартером,я решил узнать у нас в сервисе сколько бабосов надо чтоб поменяли,так вот был удивлен,сказали работа сия стоит 3500-4000,но цена не о чем когда я узнал что для замены шестигранника они движок вынимают :shock:,говорю а не вынимая почему не делаете? ответ -на фольце нет в поддоне торцевых болтов в окнах и поддон снимается легко,на ауди проще движок вытянуть чем мучится с этими болтами на месте.Так при таком раскладе и стартер можно обслужить.
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А в чем загвоздка с этими двумя болтами? они же вроде доступны, по виду должны просто вниз выкрутиться и все?
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Сразу после покупки в далеком 2012-ом мне меняли без снятия движка. С подушек снимали и приподнимали - секас присутствовал))
  18. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    как понял болты стоят в колодцах и подобраться мешает подрамник. http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/54/78/14/83/5478148301_3
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    На сколько я понял когда разглядывал подрамник мешает отделить уже открученый поддон, а что с болтами не так не уловил все в прямой доступности, болты торкс или как там звездочка короче, я понимаю если б обычный болт был и туда головка не пролазила, а так чего сложного
  20. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    самым долгим занял процесс выкручивания двух болтов которые спрятались внутри потому что туда никак не подлезть, пишут что на маховике есть проточки специальные, они есть но на маховиках старого образца, на новых их нет) спустя пару дней я их выкрутил=)
    https://www.drive2.ru/l/8900428/
    в принципе поддон такой же. сам не менял но ремонтники сказали проще и быстрее мотор вытянуть.
