А че думать то, все основное, новое уже. Весь аппендицит вырезан )) Так нам же в радость. Был бы повод.
Хы, это ж не ауди-бочка, тут систем, моторчиков и всяких штук намного больше Я вот до чипа никак не доберусь: то моторчик заднего омывателя приплывет, потом ТНВД, сейчас свечи менять пришлось, тут как на зло левое зеркало начало залипать при складывании. А весной ГРМ хотелось заменить. Еще потиху антифриз на минимум опускается, раз тыщ в 10-15 подливаю, тоже нужно смотреть.
А я почти нефига не делаю. Скукота.. Пушка в гараже даже пока не понадобилась... Хоть бы какой провод стартера отвалился. Или скажем турба сдохлп
А на меня навалилось то и сам не пойму что за хрень...АЦ теперь озабочен...Но они тоже как то не уверены особо в гипотезах))
Ну так, не кто не спорит.. За три года, и 35т.км вложил больше полторы сотни деревянных, уже не считаю и еще придется..
Большое спасибо! Нескромный вопрос можно? Это у Вас из разряда хобби или связано с основной деятельностью? Порой до таких тонкостей все расписываете, что диву даюсь.
Ребя... Как я ранее не пользовался выключением климы при прогрева и поездкам на короткие расстояния.. Тачка греется как бензин.. ))) я прям в большем восторге чем от голой бабенции.. Расход прям радует.. Как летом)))
там нет газов...до этого фильма я был уверен что виноват тупо термостат который как сороконожка...но там кроме него столько наверчено...хрен разберешь...может и обратный клапан, может и второй термос)))короче они отдиагностируют по температурам ОЖ на различныхучастках при прогреве двигла и будет ясно...но термос поменяют один хрен...)))
Постой.. А чего тогда жижа с бочка вышла?.. Я вот не сразу развоздушил печку.. Хотя все понятно но есть тонкости.. Ещё учти если есть старт стоп. То там стоит ещё одна эл. Помпа
Старый не выкидывац, мне почтой вышлешь.. Собираю как марки.. Радиатор егр тоже не выбрасывай. Если что ещё вырезать будешь торсен или фонари задние..все заберу)))
Эта лабудень, тебе уже не нужна. с того момента, как твой радик ЕГР сменил прописку..)) Новый термос брось в кастрюлю и поставь кипятится. Втуда же засунь градусник) И увидишь при какой температуре, он открывается. Тоже самое можно проделать и со старым, чтобы понять виновен ли он..
Кстати наслышен про сноубордовые трассы под мурманском. Да и просто глянуть что это такое.. А есть экскурсии на полюс?
