A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    здесь есть смысл задуматься об антигеле
  2. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    вот ему я вообще не доверяю
  3. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    а мне кажется в солярке он один фиг содержится:shock:
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если изпользовать качественный антигель и соблюдать пропорции, то и доверие появится. :nod:
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы в -30 не трогал ни бенз ни соляру, уж больно высокий износ ЦПГ? правда у РБ это бывает не часто в основном -22-25 максимум...
    Если ехать надо то можно воспользоваться общ. транспортом, такси врядли будет свободно)))...
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    -28.... после третьего прогрева свечей акк загорелся. попробовал завести - крутил, но слабо. подключил второй акк. с третьего раза завелась. посторонних шумов нет, тарахтел как обычно. правда если раньше через пол часа практического стояния (пробка сразу при выезде со двора) температура заходила за 70, то сейчас крайне лениво только от 50 отошла. правда как поехал стало повеселее. но все равно выше 70 так и не поднялась. при том, что печка всего на 19 градусах стояла. совсем не порадовали стойки. даже удивительно как так, вроде бильштайн, сакс, боге или че там в стоке стоит (оригинал. колечки точно видел когда на подъемнике висела), а работают как маслянный скопин на тазе. кто знает, тот поймет. в общем, табуретка. да и еще стуки какие то. гисметео говорит, что такая погода будет стоять. общественный транспорт не вариант. далеко идти + 3 пересадки
  7. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    -28 завелась идеально (1 раз прогнал свечи,на второй только спиралька погасла сразу затарахтела) подогрев антифриза от 220вольт отрабатывает вложения,температура двигателя выше 50 салон через пару минут теплый,пожалел что не поставил как у финов еще керамическую печку в салон,хочется всё таки разорится и на подогрев масла. подвеска точно деревянная ,заметил что с закрытым радиатором греется по другому,пока по городу ехал чуть больше 70 поднялась,вышел на трассу стала на 90 и климат почемуто увеличил обороты вентилятора печки до 10.как только останавливаешься через 3-5 минут на холостых и уже 55-60 градусов,ужасно быстро остывает.
  8. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    А можно поподробней про подогрев? как реализован, сколько стоит и где можно такой купить и поставить? :)
  9. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Мокрую печку надо ставить, она и масло будет греть, и антифриз.
    Но ценник....ахтунг
  10. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    да есть в ней хороший плюс,но минус аккумулятор в лучшем случае будет жить 2 года,и за установку просят половину цены. 22200 на сегодняшний день отопитель +10 установка,зимой итак одни минусы, заехал на заправку 54 литра хватило на 685 км, разница с летом 200 км.да и топливо на лукойле у нас 35руб 45 копеечек.
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    да производиителей куча. например вот
    http://www.podogrev.com/products/
    стоят 2-3 тыс.
  12. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  13. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    По свечам накаливания есть ресур?
    Ехал с работы загорелась спиралька, на след день не загоралась.
  14. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Это скорее всего у тебя дросель подклинивает. смотри ошибки))))
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У нас -24 сегодня. Подвеска по ощущениям не отличалась. После обеда сменил липучку на шипы (взял новый комплект) еще плавней и мягче пошла:cool: Может, универсалы не гремят задницей?:D
    Так лучше стало, или хуже, чем до этого? Картонку внедрил? Я так сегодня и по трассе сходил 50 км, но только до 80 поднялась:uhoh:, потом по городу с пробками покрутился - в пределах 60-70, а обратно возвращался те же 50 км по трассе ( правда шибко не крутил на свежих колесах), то и до 70 максимум нагревалась. Пока скорость сбрасывал, уходил на второстепенную, когда вошел в поворот, на 3-ей передаче, глянул на градусник - уже с 70 до 60 примерно:(, за каких то 500 м накатом свалилась так температура.
    зима:uhoh:
  16. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Парни привет, сег моя с утра не завелась, поехал на работу на машине знакомого.
    Вопрос, только теплый бокс?
  17. noood1e
    noood1e Участник форума
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    собственно хотел внести небольшую лепту в общее обсуждение.
    По городу при -18 за час поездки прогревается до 70 максимум, остывает тоже довольно быстро.
    У меня проблемы с заводом начинаются уже при -15, сегодня -22 не завелась, даже ни разу не чихнула, просто стартер крутил и все.
    Дизелем владею всего полгода, пришло время изучать народные методы завода авто в условиях сильных морозов :) (в этом плане с бензином было проще)
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Проблема запуска, думаю, что в свечах накаливания. По прогреву у меня такая ж ситуация почти. Возможно, термостат барахлит, а может, так и надо:)
  19. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Смотря что))) если салярка перемерзла то теплый бокс и замена фильтра(((, а если акб просто заряди
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Сегодня у нас по ходу много кто не завелся ( -30). У тестя нива с 3-го раза. На работу было ехать - красота, пустынно так, свободно)))
