A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    как можно уложить кулак?)) если вдруг не пошел длинный болт то надо всю пдвеску снимать и уже аккуратно мучать ее, а не на тачке лупить))) так глядишь там еще и рейка наверное после ударов будет хлюпать
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    они ее треснули в месте крепления рычагов)
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    как понять в чем разница между 8K0407253AB и 8K0407253R
  4. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    8K04007253R до 02.11.2009
    8K0407253AB с 02.11.2009
    sergey_f нравится это.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    спасибо)
  6. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    нема за что.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Серег, скоро новая машина будет.))
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Если ГРМ менять -помпу по любому новую ставить надо)
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это да. )) На помпе крыльчатка метал, пластик?
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    был пластик -сейчас металл)
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы не менял)))... да и каким боком может срезать крыльчатку? только посторонним предметом или в следствии кавитации когда, когда произошел гидроудар))
    тут 200 тыс и помпа как новая и тем более пластиковая крыльчатка))
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Лишь бы не текла на весь срок службы комплекта..
  13. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Хмм, в морозы -20 где-то при заводке машину первые секунд 10-15 подколбашивало, обороты были больше тыщи и расход 2+л по приборке. Решил поменять свечи, поменял, щас в -10 все же остаются похожие симптомы, сразу обороты чуть за тыщу и расход чуть выше, но через несколько сек начинают падать. На шо грешить еще? Реле свечей накала? Есть мысль, что такое бывает если ремень грм и ролики с натяжителем давно не менялись и нужно чуток подправить углы зажигания. Ремню минимум тыщ 40, скорее всего намного больше, может и вообще не меняли его ни разу, тогда где-то 175 тык пробежал.
    Прошлой зимой в -27 все было лучше.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    это нормально.
    это дофига..
    это вообще непонятно..
  15. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    расход обычно сразу после заводки литра 1.5-1.7, т.к. включается климат (электрофен там), подогрев жопы, подогрев заднего стекла, музыка.
    По ремню и роликам имел ввиду пробег, от 40 до 175 тыщ км может быть, если предыдущий хозяин не менял.
    Про углы зажигания: при износе движка или небольшом смещении фаз на машинах с пробегами хорошо за сто можно увеличивать ATDC до верхнего предела и смотреть когда мотору полегчает.
  16. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Крыльчатка за просто может на оси начать проворачиватся, бывает такое
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Корекцию по цилиндрам не смотрел!?
  18. swws06
    swws06 Новичок
    31 янв 2016
    62
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    sergey_f - мне кажется я что-то пропустил.. Так ты победил проблему с закипанием?
    А в остальном что-то даже соболезновать начинаю.. Одно к одному как то валится...
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    может гена от гребанного провода к стартеру дает расколбас по цилиндрам?... смотри коррекцию..
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так таким макаром и металлическая будет проврачиваться или металл приварен к оси?)))
