A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Банальная профилактика.. Раскоксовка поршневой, чистка впуска. Для пущей надежности форсы на стенд.
  2. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Впуск и клапан егр мне почистили, когда осенью ТНВД меняли.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что ты имеешь ввиду под впуском!?
    Разбег по компрессии в цилиндрах не допускаешь?
  4. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Впускной коллектор.
    Компрессию допускаю конечно, может клапана подзаросли. Вот думаю пока успокоиться и весной заменить ремень ГРМ со всякой требухой, там до кучи и поршневую может решусь раскоксовать.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В том то и дело. Многие ограничиваются заслонкой, многие егоркой. Мало кто доходит до коллектора, и почти никто не чистит впускные окна и шубу на в.клапанах. А это все впуск. В моем понимании.. Кольца, рециркуляцией о.г. также затягивает. Профилактику вы не в одном букваре не ссыщите..
  6. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Взял!
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #6027 Руслан55555, 21 янв 2017
    Да конечно, 1р это 5.5 тенге.
    С термостатами не заморачивался, пока не беспокоят, так что смысла не вижу, антифриз готовый куплю
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    если будешь менять ГРМ, то и помпу, если помпу -сольешь антифриз....лучшего времени для замены термоса не найти))) тем более большое ТО...цена вопроса -ну сам посмотри ))) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E0C09B20&sr=-36
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #6029 Руслан55555, 21 янв 2017
    А зачем его менять, живой же, не буди лихо пока оно тихо, поменяешь и по закону подлости как раз новый фурычить не будет, да же не знаю теперь, вот наыига ты про это сказал?
    sergey_f нравится это.
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #6030 Руслан55555, 21 янв 2017
    Васильч что скажешь на счет термостата? Менять?Если да то какой фирмы, gates нормальный будет? И вообще их сколько? У меня вроде он один, клима самая простая, вроде от этого зависит их количество, где то в патрубках же стаят еще на сколько помню тут это обсуждалось тобой
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Там термоэлемент может перестать правильно работать в любой момент...И разбирать систему, сливать антифриз из-за этого негуманно....А он еще ведь ссук может так сломаться, что и хрен поймёшь что это он...Всю голову затрахаешь сначала, кучу денег ввалишь, пока наши сервисный допрут что это дело в нем)
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Запарил ты, со своими вескими доводами))) заказал уже и термос и прокладку))), gates сказали вроде нормальная контора, он же один? В блоке и больше нет ни где? По край ней мере главный?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не трогай. Если все исправно. Поменять его, никогда не поздно..
    Гейтс, даже не думай. В оригинале Вернет.
    В патрубках еще один есть, у всех так.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Руслан, я бы еще промывку сделал системы, форсы почистил, регулятор поменял))))) и навсяк заказал поворотный кулак, а вдруг на СТО сломают его)))... а если серьезно то не понимавю вас ребята, с таким успехом и бошку можно снять почистить все от нагара, коль лезть в ГРМ сдвигать морду, а там и стартер и генератор и подшипник кондея и подушки двигателя и рейку можно перебрать, чего уж можно супер большое то сделать... а как всегда отвалится глушак в дороге )))
    Что то вы так загоняетесь по поводу ремонта корыта... не знаю как у вас, а я машины чинил по мере необходимости и непредугадывал поломки)
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А к нему доступ как? Есть? Или потом опять морду разбирать?
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    кстати морду разобрать проще простого, чего так боятся этого. Херовее когда конструкцией не предусмтрено, или двигатеь поперечно стоит и лонжерон не снимешь.. вот тогда ебля с арки или руки женские надо, а тут снял разобрал на коленке во дворе и сиди квыряйся
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Морда тут не причем. Доступ хреновый, но есть. Пару болтов, и все. Антифриз само собой сливать придется.
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Морду легче легкого снять если нет нюанса как у меня, боковые крепления бампера клееные переклеенные, снимать смерти подобно) новый бампер надо по уму брать в будущем, такой достался от прежнего хозяина,
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Позняк заказал уже, буду думать менять или нет, до ремонта еще 4 дня, обьявляю голосование!
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    кто за кто против?
