A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Давай серьезно, массы волнуются) я человек впечатлительный, ты сказал про термостат я и засомневался, побежал заказывать
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нафига тебе эти качели?)) На полку положи, пусть лежит. Я ж тебе говорю что качество у его не важное. У тебя сейчас стоит возможно оригинальны термос, ну по крайней мере рабочий точно.
    Зачем его менять на непонятно что? )) :confused:
  3. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Хорошо, так и сделаю)
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Гейтс конечно фуфел...Надо было мале и заказать как по ссылке...Менять или нет -дело хозяйское....Но с этого момента ты уже укушенный, и будешь всегда смотреть на температуру в мороз и бачок в жару)))) пока не сменить его)
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так а ты решил косяк свой, у тебя же термос не причем))
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    с хрена ли банка та упала? ))) еще не было теста) ждем кулак и регулятор...надо эти проблемы решить сначала...а то с таким кулаком можно уйти в ремонт и не только машины, но и собственный)))
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    заварить аргоном или использовать холодную сварку, не?)
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага, супер клей еще забыл..))
    Болты эти прилично закипают. С тех времён, как кулак стал алюминевым.
    И если их вовремя вытащить и смазать, то можно спасти ситуацию. Как бы смешно это не звучало, но это тоже своего рода профилактика, к которой так и подталкивают современные ВАГи..
    Я у себя этот болт тоже не трогал еще, как повернуться события при замене верхних рычагов, одному богу известно.))
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я его хотел потрогать когда менял подшипники, один чуть пошел, второй мертво, от греха подальше забил назад, и решил ждать прихода верхних рычагов, чтобы потом горелкой хорошо отогреть и выбить... а подшипники умудрился и так поменять))).. а по уму если все закисло, то надо всю стойку снять и уже ипашить ее в таком состоянии иначе и крылья мяли царапали и рейку разрушали... Мой батя перфоратором пару дней стучал в болт и пошел)) вот буду надеятся на эти чудеса)
    ВасиличЪ43 нравится это.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Если запустил, то больше ничего и не остается. Это правильное решение..
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Мы так скоро шприцевать подвеску начнем...А вообще конечно с кулаками на мелкоуродца вообще ппц))) они есть до 11/09, а есть после...Те которые после двух фирм и по ВИНу не понять какой фирмы, только визуально по отверстию технологическому
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Пишут что очень принципиально...Влияет на развесовку)))
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну видимо одни для дорейстайла, другие на все остальные.
    На рейстайле, пальцы рычагов большего диаметра вроде.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    эти обо рестайл) дорестайл до 11/09
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    разное литье)
  16. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    А твой кулак в каком месте лопнул
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да действительно, всего 8 вариаций! :shock: Тут проще глянуть намбер на своем.
    В месте стяжки пальца шаровой, верхнего рычага..
  18. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Аргонщику показать , может заварит , у меня тоже трещина внизу обхвата стойки , наблюдаю за ней вроде дальше не трескается.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если для себя, я бы даже думать не стал. Купил бы. Накройняк, искал бы б.у.. Тут вся фича в чем. Сервисменам пофиг, будет этот болт откручиваться или нет. Отломят, купишь новый. Если есть чем и как ремонтировать самостоятельно, то есть шанс сэкономить пятнашку..))
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Сервисный ответственность за трещину делят со мной 50/50 а вообще плохо когда делает знакомый чел, были бы левые -полодил бы на них 100% цены.
    Варить буду его по любому...Отдам на судоремонтный завод, подводные лодки ремонтируют и рычаг сделают))) а потом мастер скажет на сколько он пригоден и безопасен, исходя из этого буду принимать решение по его монтажу...Пока заказал новый, но не оригинал
