A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы не спешил и голову снимать, помучал бы, ведь меняли ее в кайзерслаутерне)), правда может в литве меняли в каунасе... тут другое дело))) или просто запись сделали на границе с беларусью))
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    эта запись не в книжке...книжки нет...это в базе, которую мне на форуме нарыли))) я пока тоже не сторонник НО давление в третьем держится меньше чем в остальных, стрекотание на оборотах на ходу, дымок в районе головы и запах его в салоне,белый дым при горячем пуске(именно дым, не пар-на бумажке вообще нет следа) говорит о том что есть негерметичность и подсос воздуха...сегодня гляну заглушки, которые поставили при заглушке ЕГР, попробую отсечь коллекторные газы и посмотреть -будет ли дымить)
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    А что с уровнем? При таких симптомах у тебя ож будет тоннами уходить
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Плюс герметичность клапанов колец никто не отменял.. Заводится должна с троением из за низкой компрессии.. Что по компрессометру то? Дпвани давлением в систему ож..
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ОЖ не уходит вообще...Такое ощущение что раздуплилось что-то...Или клапанчук где-то или насос...Не могу давануть...Нету)
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Катай пусть явно вылезает)))
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #6307 sergey_f, 4 фев 2017
    сегодня поехал на трассу -15 минут езды и с печки задул холодный воздух...приехал в гараж....задрал машину на сугробе, поддомкратил еще... поднял бачок, долил ОЖ до мах, через дырочку провентилировал...слил до минимума с бачка...покатался по крутым горкам...уровень почти не ушел...снова провентилировал...снял трубку картерных газов и впуск от фильтра...достал из них кучу дерьмища...вымыл бензином....все поставил назад... пустил-дыма нет -печь горячая....поехал на трассу...через 15 минут активной езды печь (на максимуме) задула холодным....остановился...постоял 5 минут -пустил, с трубы белый дым...короче пар, когда система охлаждения под давлением, а мотор нагрет....я думаю все ясно)
    при все при этом уровень стоит!
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Хреново что на машине нет щупа. Ещё бы посмотреть масло... Если там антифриз... Ради интереса бы проволоку засунуть и взять пробу масла
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Чо это нету? Щуп чистый...и На крышке нет налета
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Ого повезло тебе со щупом
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что мешает до установить?
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Конечно)) повезло...Заказал себе щуп -естественно по длинне не подошел...У ОД взял ремонтный, замерил длинну ... Отрезал и на судоремонтном заводе точечной сваркой сварил)))
    Просто я так и не выкупил как точно мерять уровень электронным(на панели) открываю закрываю капот включаю зажигания...А ему похер...Как хочет так и показывает...А когда надо-хрен добьешься от него)))
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    03L 115 611 E Щуп.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Обычный щуп не подходит. Трубка другая.. Да и ломать пластик неохотно в крышке.. Уровень я смотрю электронным уже приноровился .. Даже при замене масла всегда поподаю между метками.. А вот чтобы маслица взять, то снимал заглушку и проволокой туда колол))) поживому))
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Что значит не подходит? У меня то подошел)
    Как ты электронным замеряешь?
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    кто подскажет? в районе труб печки плата и к ней провода прикручены
    у меня слева средний скинут и хомутами притянут к трубке печки...что это за провод? и нахрена так сделано?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно.
    Вот тебе и трубка 03L 103 634 E
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Подкапотная клемма! :ded:
    У меня, в отличае от некоторых, там же не было одного провода. Может это для вебасты? Была ли она у тебя?
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    она есть...ты поищи...заводом хомутами пластиковыми прихреначена к шлангу ОЖ на печку)))
    вот еще нарыл
