A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Сегодня товарищ на работе с утра матюкался - рено бензиновую не завел))
  2. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    аккумулятор снести домой погреться, электроника не слетит ни какая, ни кто не подскажет?
  3. noood1e
    noood1e Участник форума
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    присоединяюсь к вопросу.
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    часы, БК, магнитола. критично?
  5. noood1e
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    если только это, то нет. Все как на моей старенькой A6 было )))
  6. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    В планет....как на А6, просто снял, погрел, поставил установил часы и все? ничего програмировать, адаптировать?
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    вроде нет. снимал. проблем нет
  8. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    вроде с одной стороны лучше,быстрее нагревается,поставил картон на 2/3 радиатора,у кого стоит интеркулер ни вкоем случае нельзя его закрывать,хотя гложат дурные мысли надо вообще это закрывание радиатора,на грузовиках категорически запрещено закрывать радиатор и особенно интеркулер,сам в начале 90х на себе испытал,при - 47 градусах закрыл брезентом радиатор,км 400 прошёл все было хорошо,а потом остановился чайку попить а мотор на скании в разнос пошёл еле заглушил, глюк который поймала топливная удалось убрать только в теплом гараже после 3 дней трудов,в одном только радиаторе интеркулера литров 15-20 конденсата было все датчики и разъёмы просушивать пришлось. Фины тогда сказали не надо делать то что завод не сделал,если б это было нужно поставили б с завода шторку или жалюзи. Вот и думаешь лучше сделал закрыв радиатор или хуже,поэтому закрыл не полностью.
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я вставил картонку между кондерным и ОЖ радиаторами. там она как раз не бултыхается. в общем, плотненько сидит
  10. Max_001
    Max_001 Участник форума
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Сегодня тоже поставил картонку, открутил верхнюю часть бампера и засунул туда картона, разрезав на пополам, тк не хотелось отключать какой то датчик) скоро одеяло прикуплю, мож греться лучше будет.
    На счет акумы, снимал его и тащил домой на ночь заряжать, после ставил на место и кроме как настроек часов ничего не сбивалось. так что ничего страшного
  11. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    я вообще весь радиатор заткнул, и кулер тоже.
    в такой мороз все равно продувается все, смысла охлаждать воздух, который не успевает нагреться в турбине, думаю нет.
    да и режимы работы мотора далеко не гоночные, очень редко больше 2т кручу.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Также закрыта вся морда вместе с кулером. Че-то боюсь уже:shuffle:
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а я вот как раз наоборот в мороз кручу чутка поболе. не для разгона, а именно езда. греется повеселее да и акк думаю получше заряжается
  14. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    А зачем закрывать радиатор, если у нас электрофен стоит? В салоне при морозе у меня жара, бывает опускаю до 21 градуса в салоне
  15. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    в салоне да,а мотор холодный. один только расход печалит.
  16. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    ну на литр увеличился у меня расход, так 5 был, сейчас 6 литров по трасе
  17. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    не путать ж... с пальцем как говорится. фен греет салон при недостаточной температуре дрыгателя. но не сам движок. а холодный движок +расход, +износ
  18. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    на бортовике у меня при ездите в мороз от 50 до 90...да же 50 градусов показывает - это холодный двигатель?
  19. The Bat
    The Bat Участник форума
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    -20 уже несколько дней, машина стоит на улице.Перед пуском. 5 раз прогреваю свечи накала (включая и выключая зажигание) , крутит не более 2х секунд и запуск))
    Покажите фото кто как закрывает кулера, а то морозы за 30 обещали.
    Отправлено с моего LT26i через Tapatalk
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    как бы да
    -20 нечего греть. сама должна завестись
