A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тем кто еще не удалил экологию!
    Расскажу вам про то говно, которое пихают под капоты Ауди со скромным названием 2.0 Tdi системы CR. Мотор конечно стал охеренный экологичным, что естественно не может не радовать...пингвинов разве что....Опыт эксплуатации показывает, что система охлаждения построена так, что при попадании небольшого количества газов(СО, воздух...не важно) на входе термоса образуется воздушная пробка, термос естественно не получает достаточную тепловую энергию для открытия и не открывается(первый признак -холодные трубки к и от радиатора), антифриз начинает гонять по малому кругу и давить в бачок со всех трёх трубок (две сверху и одна снизу через которую по идее должен антифриз уходить)... Далее происходит его вскипание и он начинает улетать через предохранительный клапан в крышке и далее через слив бачка(второй признак)....Ну а далее все вытекающее -локальные перегревы двигателя с програром прокладки или трещинами головки блока или самого блока!
    Некоторые могут возразить -да все это херня, откуда взяться газам в супермоторе, дизеле(он ведь холодный), там и давление ОЖ 1.7 бар...
    Вернемся в начало -это говно суперэкологичное!!! Еб&ч#й Егр и его холодильник!!! Холодильник СО очень ненадежный, на моей машине его меняли немцы три года назад и как не странно(я раньше долго думал зачем???) меняли все что связанно с ГБЦ, у меня приговорили холодильник ОГ месяц назад...Я его удалил... и после удаления вылезли все болячки, которые говорят о неплотности ГБЦ, прокладки или блока! Итого можно сделать вывод - цена экологии это как минимум замена холодильника ОГ и попадос на подрыв ГБЦ примерно раз в 80-100 тыс км. К слову я вылечил образование воздушной пробки, но теперь раз в 20-25 минут печка начинает дуть холодным, пока не прокачает (минуты две)... послезавтра ставлю тачку на замену прокладки...По рекомендации АЦ отправляю ГБЦ в Москву на опрессовку ( в сраном Мурманске даже нет контор кто может это сделать...Ппц)...Все мои мытарства сказать что обошлись не совсем дешево это ничего не сказать...)))
  2. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Озадачил Сергей, на улице -22, завел, поработала, верхний потрубок к радиатору стал теплый, нижний холоднй, в расширители по трубкам гоняет жидкость. Это нормально? При прогреве уровень ОЖ поднялся на 2 см где-то.Экология вся наместе.
  3. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Нагрелась где-то до 60-70 нижний патрубок стал теплее, термостат походу надо менять?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Все хорошо у тебя значит
  5. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  6. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Спасибо, уже и на форуме откликнулись, жду ответ от ростова на дону ( говорят что есть с q5 170сил, вроде как должна подойти), если не подойдет, тогда у клубных)
  7. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    может быть это не системная неисправность, у меня такого не было, хотя конечно егр мечтаю удалить
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #6388 sergey_f, 7 фев 2017
    Я в поисках симптомов уже столько перечитал похожих проблем...И сейчас на форуме есть чел, который живет с этой проблемой уже два года почти(
    Вот например...Почитайте пост 86 и последующие его...Ничего не напоминает?))) http://www.audi-club.ru/index.php?threads/uxodit-antifriz.373910/page-5#post-9649548
  9. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Про экологичность думать заставляет ЕС со своими нормами Евро-5, Евро-6 - их машины нам особо то и не годятся.. но и на наших мы ездить то и не хотим, вот и факаемся. Идеального авто нет и не будет... хотя вру, ТЕСЛА !!!! ни каких тебе егр, дпф и прочей мути ! ах да.... батареии и -20 не совместимы !
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конструктива 0, одни эмоции. Экология за уши притянута. Немец ездил с текущим радиатором ЕГР и перегрел голову из-за низкого уровня. Когда понял это, возможно избавился от авто в связи с предстоящим крупным ремонтом. Тебе повезло и ты его головную боль снял, приложив её себе, что в сочетании с низкой квалификацией сервисов, в которые ты обращался, привело к развитию событий, определяемых словом - МЫТАРСТВА.
    Если уж так ненавидишь экологию, то покупать нужно дроволёт 80-х, так как даже Коммон-Рейл - чистейший продукт экологии.
  11. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    На сколько низкий уровень должен быть что бы перегреть головку ?
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Немец произвел ремонт в АЦ Кайзерслаутерн...И в перечне запчастей этого ТО 2013 года есть все что я меняю последние два месяца...Да я тупо от туда и беру номера деталей к слову)
    Я не хочу никого ни в чём убеждать -личное дело каждого как воспользоваться информацией...Вас она не впечатлила...Буду только рад если вы окажетесь правы)
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это может от уровня и не зависеть... Если появляется воздушная пробка и нарушается циркуляция, то вскипает антифриз, появляются пузыри и в этих местах резко ухудшается теплообмен...Антифриз лезет через клапан слива в крышке через дренаж бачка...Грубо говоря -следите за пространством под бачком Ож -если там появляются следы антифриза, то надо насторожиться!!!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Добавлю, что при этом и температуру повышенную на приборке не увидите, так как перегрев локальный.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Точно так...Да и вообще на приборке эта хрень показывает температуру нервного спокойствия водителя ... При Том до 100 град он будет показывать 90! И ОД это признает...Ну чтоб владельцы излишне не переживали и не играли им мозги)
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Но только не надо превращаться в пароноиков и постоянно смотреть под капот!
    Если эта хрень приключится то в течении 2-3 дней выдавит весь бачок и загорится красный транспортники температуры/уровня ОЖ. После доливки уровень будет доходить до максимума на горячую, а утром уходить гораздо ниже минимума. Патрубки радиатора будут холодные всегда, даже когда выдавливает антифриз...
    Мне очень не хватало этой инфы в свое время...Пришлось к сожалению этот путь пройти самому
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Экология, тут не причем. Я бы связал её с этим, если бы твой радиатор О.Г.(которого уже нет) был бы худой. А посему
    не могу не согласится с этим "вариантом" событий..
    Вылечишь болячку с головой или прокладкой, выгонишь пробку из системы и все беды твои закончатся.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Все в норме. У меня абсолютно так же.
    Уровень не падает ни сколько.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я бы ответил проще, и логичнее.. Уровень О.Ж.,должен стоять на месте, если уровень падает, ваша система охлаждения НЕ ИСПРАВНА.. если это так, ищем причину утечки, и не доводим ситуацию до абсурда.
  20. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Господа, где там воздушная пробка то может быть? Бачок ОЖ - высшая точка! Это невозможно, насос этот воздух выдавит в бачок
