A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #6661 sergey_f, 22 фев 2017
    Кроме этого дубеет резина, что делает её более хрупкой)
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Топливной насос как поживает?
    Если подсоса по системе нет, то на проверку насос. Так же заборник в баке проверь.
  3. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Кто нибудь делал ремонт гены Bosch номерок на него? Или размеры подшипников, контактных колец
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :) Дануна!?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну вот, и генераторы подошли...)))
    По мне так, если сам(стартером) не завелся, то и не нужно наверно.
  6. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #6666 AlexMone, 22 фев 2017
    год наза менял прокладку, на что обратить внимание в нем еще, он же неубиваем?)
    каким методом проверить заборник, подскажите пожалуйста.
    и каким образом влияет наклон машины на насос и забонрик?
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    попробуй ради эксперимента) потом расскажешь как удалось или нет)
    я не смог в +25 на горячем движке это сделать) наверное можно дожать было со всеми вытекающими
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Уж больно велик риск...90% конечно что прокатит....Но с моим везением))))
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я за всю жизнь, каких только дизелей с толкача не заводил.)) И эта ауди не исключение.. Повторять не советую, это была необходимость.
    Вечного ни чего нет.
    По заборнику, сползать в бак и при необходимости почистить.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    С какой целью менял? Приятель на Т-5 менял этот насос. Машина плохо заводилась, насос был в топливной отпотине.
  11. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Не говори , как сговорились все , то про картонки в радиаторе разговоры были , а тут ужасть :facepalm:
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Заразились от моей?))) Моя первая приболела)))
  13. tsniimash
    tsniimash Новичок
    27 мар 2013
    18
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    F 00M 990 405 Подшипник генератора задний
    6303DDUC3E Подшипник генератора передний
    535 0124 10 Шкив генератора
    F 00M 144 197 Регулятор напряжения
    по кольцам нет инфы я не интересовался
  14. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    был тоже вспотевший, меняли по правилам, на холодную, до замены и после проблем не было, я соврал, меняли 2 года назад, эта байда началась этой зимой, получается.
  15. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    расковырял тему на VW форуме, симптомы один в один, методы лечения приведены, буду тандемник смотреть)))
  16. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Ребята, всех с 23 февраля!!! :icon_alc:
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    #6678 Ivan_n, 23 фев 2017
    ставить манометр в топливную и смотреть давляки до ТНВД, или у тебя насос форсунки?
    не убедил, вся нагрузка идет на колено, а там ГРМа нет, через резиночку у нас вращается ТНВД и Распред и всего))) причем тут компрессия), ты так же можешь ошибится с передачей на понижение и включить вместо четвертой вторую))), можно трогаясь со второй заглохнуть с хорошим стуком ударом ( вот там вероятности более) чем с толкача 3 врубить и заводится оно (корыто) нормально с галстука)
    Так что у нас там по соляре 80 градусной?)))
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Можно...Но две разницы при этом, существенные:
    - ремень уже нагреть и не такой хрупкий как в мороз;
    - двигатель уже имеет обороты + прогретый и легко проворачивается.
    И это...Я не убеждаю...Мне так и говорили 90/10% - пронесет/не пронесет
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Честно? Страшно...Я еще одно видео смотрел вчера...Там рассказывают что даже охладитель есть спецом чтоб не шло горячее топливо... Я всеж постараюсь не снижать ниже полбака летом во всяком случае...Это не трудно
