A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    После переделки вала в модуле балансиров ( изготовление втулки под длинный шестигранник) и замены шестигранника прошло уже 500 км) полет нормальный) ехал недавно на круизе, 80 км, мотор с 90 градусов за 40 км на такой скорости остыл до 70 ( примерно), это нормально? Климат при этом выкл.
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    нет, при выкл климате даже в морозы на 80 прогревается, при вклюенном иногда 20 км едешь и выше 70 не доходит, если только очень долго ехать, тогда вскипятить можн
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Распространенное мнение что вот раньше машины были! а сейчас херня, у ВАГа всегда во всех поколениях были неудачные двигатели, агрегаты и болячки по кузовам, просто всегда разные характерные в основном для конкретного года.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Термос скорее всего отслужил..
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    сейчас неделю езжу на сотне, и что я скажу если бы не расход топлива 10л на 100 км то машина как машина, большая мягкая, по работе ездит дает денег зарабоатать также....а все современное гаджетное виджетное, а по большому счету так же ездит в классическом стиле. Только вот простота машины позволяет на коленке ремонтить... А ЛЮК ЛАЖА, не покупайте с этими панарамами... мне просто такое ражно попалась... спецом не искал...теперь плоды пожинаю.
  6. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Добрый вечер всем,сегодня после долгих обзвонов магазинов в поисках наличия и цен на нижний кривой рычаг (от 3500 до 15000 тыс) наткнулся на сервис по восстановлению шаровых в итоге ремонт обошелся мне 1250р с мойкой авто,гарантия правда на словах 100 тыс. пробега,при том что на рычаг за 5000 т.р. в одном магазине не давали и 10000 тыс.пробега!!!
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Еслы рычаг оригинал то ремонтитить можно, ходят долго восстановленные, а если уже Китай стоял, то их не берут нормальные челы восстанавливать, т.к размер посадочного нестабильный
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет! Озадачился заменой замка зажигания 8K0909131C, кто нибудь уже сталкивался с этим? Судя по фото из интернета он идет в комплекте с новым ключем, надо ли потом его как то прописывать или подойдет родной ключ, а у замка только функция удержания ключа и самому ему по фиг какой ключ в него вставлен, родной или нет. Запарил просто значок перечеркнутого ключа на приборке
  9. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Почитав вчера форум, озадачился тем что не работает термостат, пишут что если е рабочий то греются оба патрубка к радиатору, у меня греется 1, в крыму сейчас +20, машина постояв 5 минут температура была чуть за 50градусов, и продолжала греться. Думаю что все в порядке.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Михаил пока забейте... уже не актуален термостат))) главное чтобы открывался
    Shift_Михаил и sergey_f нравится это.
  11. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    У Вашей чихотка прошла? или пилюлей подкидываете?)))))
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Без ударения непонятно))
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #6793 Ivan_n, 3 мар 2017
    обострение было)) сейчас в норме, 3 дня машина простояла в гараже, и заводится как и прежде...сучка
  14. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Поставил светодиодные лампы на ближний свет, завтра тест)) если все норм, ставим дальний( пс галогенки)
  15. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    тебе нормально, встречным не очень, так что лучше переставь на дальний, не мешай ездить другим.
    в фару, рассчитанную на лампу диод не помещается: правильный луч не получается, какие не ставь: cree, eti не говоря про дешевые
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Есть уже кстати лампы, у которых процент ослепления практически одинаков с галогеном. Именно в рефлекторной оптике. Но они правда больше "горят", чем светят.
  17. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Ну посмотрим, по крайнем мере я ездил с другом на рапид шкоде, мне достаточно комфортно ехать навстречу ему. Кстати блок обмана не нужен, ставиться вместо штатных. и прекрасно влезли в отражатель, и в фару
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :fotku: результат выложи..
  19. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Ждите вечером полный фотоотчет)));)
  20. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Интересно, сам все думаю о головном диоде.
