A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    а зачем это? с нашей говносоляркой имхо пофиг.
    с такими заморочками надо с собой пробирку возить и тестировать на каждой заправке.
    вся информация о топливе на заправках размещена кстати.
  2. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    сам антигель не заливаю (чту инструкцию), но просто напомнил правило использования, где найти теплый дизель - в канистре, которая в теплом помещении постояла.
  3. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    как ударили морозы добавляю DIESEL FUEL SUPPLEMENT + cetane boost является антигелем и повышает цетановое число на 4 пункта,ну и заправляюсь только на лукойле .
  4. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    ну вот походу в эти сертификаты только я и заглядываю) "говносолярка" по ним полностью соответствует российским нормам (Лукойл). Единственный недостаток - цетановое число, которое занижено по нашему стандарту. На дизеле BP c цетаном 55 бмв друзей становится экономичнее на литр.
  5. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Ребят, кто сам свечи менял? Подскажите какие инструменты нужны?
    Может есть какие-то специфичекие моменты кроме того что откручивать их аккуратно?
  6. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    me4enosets в 647 сообщении писал
  7. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    один электрод 3мм, плоскогубцы (для изготовления съемника проводов) и длинная головка на 10мм.
    откручивать нужно потихоньку, иначе можно выкрутить с резбой.
    у меня 3шт пошли легко, 4я пошла и встала(( пришлось потихоньку вперед-назад и лить WD-40 периодически - в итоге вышла и на конце пара витков резьбы от головки. Закрутил новую, пошла тоже туговато, но затянулась как нужно. больше я эти свечи точно менять не полезу:D
  8. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    а какие свечи лучше брать?
  9. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    я взял NGK 5849
  10. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Спасибо! а можно фото съемника из плоскогубцев?:)
  11. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Если не ошибаюсь, закручивать свечи надо с определенными усилиями 18 ньютонов, может ошибаюсь, вчера как раз дизелист говорил про это
  12. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    съемник делается из электрода для сварки))
    плоскогубцы в помощь для этого.
  13. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    А все понял, спасиб )
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я не говорю, что она на азс +20 градусов. соляра в бочках, которые закопаны в земле метров на 5. земля не промерзает более чем на 1,5 метра. если есть погреб загляни туда в -20 и посмотри какая там температура.
    у меня евро 4. думаю, с такой логикой нашего евро 5 достаточно ))))
    брал бош. хоть и с прикуриванием (акк видимо слабоват) в -27 отлично заводили. в оригинале идут беру.
  15. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    на 5 метров? то-то я думаю, что на заправке мерные линейки 15 метровые....
    бак максимум в ровень с землей, солярка там теплее уличного воздуха градусов на 10-15
  16. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    надо в своем паспорте посмотреть какая норма токсичности
    51 - это евро 3, для евро 4 - число 54
  17. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Снимал наконечник длинным тонкими плоскогубцами. Кончики губок немного подогнул внутрь.
    Видел видос - там немец снимал наконечники свечей пластиковой стяжкой. Собирает ее обратной стороной, что бы не защелкивалась. Правда он на V6 снимал. Там не так глубоко вроде. В нашем случае все зависит от длины ваших пальцев :), особенно на 4 цилиндре. Там глубже всего.
    Себе поставил свечу Беру.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Во вы заморочились с цетановыми числами))). Откройте ГОСТ Дизельное топливо, там все данные есть. Только какой практический смысл?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Отходят ещё тыщ 200, третьему хозяину после тебя придётся повозиться)))
