A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Хочу поменять топливный...он горизонтальный...есть мануал? Желательно с прокачкой(шнур есть)
  2. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Мне два раза меняли в сервисе, снимали справа под передним пассажирским сидением пластик с днища и там фильтр, выкрутили, вкрутили новый. По запуску топливного насоса с шнурка надо поискать. Я несколько раз зажигание включал-выключал.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Фильтр я знаю где...теперь знаю как прокачать)) Screenshot_2017-05-06-22-22-26.png
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Если воздух будет уходить, то есть прогар, и радик в помойку.. Для улутшения эксперимента радиатор погружаем в воду..
    Второй вариант. Снимаем длинный шланг с радиатора, и закольцовываем систему охлаждения, доливаем антифриз и ездим наблюдаем. Если все гут то радиатор приплыл. :hello:
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это глупое занятие, которое ни кчему не приводит, и уж темболее не запускает ТННД. :nod: Тут помогает только диагностический кабель..
  6. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    снял этот чертов радиатор, по ходу целый, дул ни фига нет дырки, в воду не догадался засунуть но и так было понятно нет там трещины, защиту снял все сухо, по ходу надо готовиться к худшему. посмотрим, видно будет
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ртом? Туда компрессором нужно дуть. Попробуй закольцевать систему, это не сложно.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Просто возьми как я и вырежь его вместе с ЕГР....все равно это надо будет делать...проблема уйдет - хорошо...нет, надо рыть дальше
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    да ртом, а закольцую там не перегрееться чего нибудь на впуске? я на работу по трассе езжу, 36 км, из них км 15 со скоростью 110-120, обороты 2000-2100. как такой режим?
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    собираюсь на днях у нас 7200 р стоит, чисто за перепрошивку, работы по железу сам сделаю, вот только не знаю что с вихревыми заслонками они то же под удаление после всех манипуляций с мозгами? их как выдрать не знаю, смогу ли
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я оставил вихри...и все знакомые говорят что правильно сделал...с удалением могут возникнуть проблемы со смесью и грубо говоря "моментом зажигания"
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    надо почитать, чесно говоря хочется залезть почистить все там, но в то же время опаска, как говориться не хер лезть туда где и так работает
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    устал бороться с течью масла в районе нижнего выхода трубок из радиатора акпп, кто как побеждал ее?
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    рециркуляция активна(при исправном клапане) на низких оборотах и х.х. Если есть сомнения, то можешь на время эксперимента, поставить заглушку между трубкой О.Г. и клапаном ЕГР. Только болты нужно поставить по длиннее, так как у родных длинны не хватит. Сажевика у тебя нет, то и бояться больше нечего будет.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Езжу без заслонок. Плохо ли, хорошо ли, х.з. Но,мотор работает, и проблем нет. Под каждые задачи делается соответствующая настройка.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как и выше писал. Под каждые задачи, строится индивидуальная прошивка. Если удаляешь ЕГР, то я бы порекомендовал почистить полностью впуск. Т.к. говна там больше не будет. Ну а когда снимешь впускной коллектор, то и заслонки увидишь.. Удалять или нет, дело хозяйское. Если работают, оставь..
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    заглушку только заказал, так что пока просто закольцую.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что там? Перетирает трубку?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пробуй.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    впускной то снять я думаю не проблема просто боюсь топливные трубки трогать, никогда с таким не сталкивался, боюсь накосячить еще и не доверяю нашим горемастерам
