A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если бы с ним что то случилось, то антифриз пошел бы в масло. Ну раз на это ты не жалуешься, значит возможно дело в соединениях. Прокладки 5,5А,9,11,13..
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Менял масло в АКПП и шестигранник вместе.? Моторное масло, как правило, темное, обрати внимание на Серегино кино. Трансмиссионка, более чистая. Сальники АКПП, могут потеть из за высокого уровня в коробке. После слива до должного уровня, проблемы уходили. Я надеюсь масло заливали на прогретой коробке?
    Понял..
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    в любом случае надо вымыть и вжарить....потом смотреть)
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    да, на прогретой,
  5. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Пришлось все таки взять проводок, потому как после снятия клеммы аккумулятора горел аирбэг. Продиагностил все что мог, нигде ошибок не показало, кроме как раз климата((
    Там 2 ошибки, помогите разобраться:
    Saturday,06,May,2017,23:30:01:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Address 08: Auto HVAC Labels: REDIR FAIL!
    Control Module Part Number: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
    Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H05 0120
    Software Coding: 34000000
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
    2 Faults Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 164115 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.06
    Time: 23:29:08
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 164115 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.06
    Time: 23:29:09
    Freeze Frame:
    Temperature: 35.0°C
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    закольцевал но блин шланг опасно изогнут, два хомута пластиковых одел на месте згиба но все равно очково, как или не критично, в принципе просвет есть
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    короче эксперимент прекращен, закольцевал, проехал пару км, антифриз что в радиаторе остовался закипел, от греха соединил все назад, короче вырежу нахрен все тогда и буду знать от него или нет антифриз уходит
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А я тебе что говорил?))
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В любом случае, если радиатор уберешь, так же ездить будешь. Все работает.))
    Нужно было просто, на тот конец, откуда шланг снял, одеть пластиковую бутылку, а в другой дунуть ртом. Выдуть остаток жидкости.))
    Тоже вариант.:pirate::D
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    да я побоялся что температура слишком поднимется вот и вернул все как было, если б заглушки были под рукой тогда оставил бы а тут такое дело, вот я и
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Похоже течёт по этому шву...вот и покупайте ГБЦ в сборе блять..... Все сыро по шву...ща замоют посмотрим конкретней появится после отжига ещё где нибудь ниже или нет 20170508_194302.jpg
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Мда. Если ситуация оправдается, на крайняк, можно попробовать сделать запил, и заварить аргоном..
  14. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Да уж, неприятная ситуация.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вроде не оправдалось...замыли...поотжигал полчаса на всех оборотах вплоть до красного сектора... масло в районе где Василич писал...возле магистрали...налило опять на защиту...оставил машину -завтра будут на подъемнике крутить и смотреть откуда капает
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    От темы? Чтоб больше машина не ломалась?)))))
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По теме..:D Че, да как.​
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Сказали до меня тур стоял 3.0тди... искали течь масла...пришлось двигло снимать чтоб подлезть к каким-то там прокладкам....наменяли на 180 рублей итого))) водила любит бодро ездить....сказали если снова начнет уходить- доливай масло...дешевле обойдется)))
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
