A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    если уж щетки плохо чистят можно и платочком)))
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #7383 Ivan_n, 16 май 2017
    врядли, моя бы давно уже умерла от микса воды с под крана антифриза, просто воды, просто антифриза сибирь...
    тут дело в валивании))
    Газку надо поддавать аккуратно), а то малые обороты, газ в пол, 8 впрысков соляры, момент на ход поршня дикий, или поршень лопается (перегородки) или голова трещит по швам, в нашем случае бошку сносит.. потому предлагаю дефорсироваться в 120 а то и в 105 л.с как было раньше, а лучше заатмосфериться с 70 л.с, или сколько там в SDI?
    вспомните как перед перед проездом перекрестка надо было раскочегарить МОСКВИЧ, ибо быстрый старт был невозможен))
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Да я дефорсировал ее в голове...катаюсь не спеша...там где раньше на 5ю надо было переключиться, сейчас едет на 6й передаче без напрягов...
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    только перед ускорением переключайся на 4, ибо на шестой тапок в пол это как 120 кг штангу жать при возможных 60))).. Ну как напугал? ты меня маслом, я тебя моментом))
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я так и делаю...какой там тапок может быть на 6й?)))
  7. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    а я вообще обычные металлические поставил и все
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Чо нарыл)
    1K0 955 429B, 1K0 955 429D, 1K0 955 429
    Резинки ВАГ...600 мм, 700 мм и 650 мм соответственно))
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    как с аэродинамикой на скорости? не поднимает?
    я тоже смотрел. но не нашел подходящее крепление
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    не замечал, все в порядке
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    по принципу экономика должна быть экономной отреставрировал шаровые двух рычагов, а то стук был неимоверный. вечером поставлю буду смотреть
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну наконец то и я доездился до замены ступичного подшипника, а то уж думал ходовка вечная вовсе..))
    СНР- нормальная контора!? Его заказал.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    SNR и FAG нормальные
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    василич до тебя меняли?)) я так понял подшипники тыс 150-200 живут потом начинает на взлет
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Понял. FAG с фагом уже знаком. Хочется попробовать другого производителя. Для статистики.))
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    раз для статистики ставь патрон посмот рим сколько деревяшка проездит
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да по любому. :)
    У всех по разному. К сожелению у меня статистика печальнее. Так как дороги наши сам видел.
    На Ауди первый раз меняю. Только переобулся и сразу же почувствовал гул. И даже определил откуда! :D
    Приехал в сервис, слесарю показал, что в курсе какой подшипник устал. Он поржал. Поднял бричку на подъемник, и когда мои догадки подвердились, ржал уже я. Над его реакцией в мою сторону..! :lol:
    На Т-5-ом кстати пробег почти 190т.км. Задние уже оба менял. Правый, уже два раза. ставлю FAG, передние еще живы. В принципе машину не перегружаю, но достается ей всё равно.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Поздняк! Где ж ты раньше то был! :D
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    еще зависит от правильности затяжки...недотянул/перетянул и ресурс в разы меньше
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а чего сам не поменял, на коленке то можно поменять)) я фаг туда вставил, пущай поработает
