A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    да там у ОД такой ключ,с такой охеренной ручкой...и щелкает))) я им доверяю...у меня нет ключа такого
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так там болт ступичный затягиваешь, он как бы не влияет ни на что))), ну можно ключем дино проверить момент
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    для статистики у меня он стоит
    ВасиличЪ43 нравится это.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Придет. Поменяю..))
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Динометрический ключ. ))
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это понятно...но он очень гигантский .. какое усилие при затяжке?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Он просто для разных целей..))
    Момент затяжки не знаю. Буду крутить по ощущениям. Главное его открутить.. Болт закисает, при откручивании грани на болте срывает и потом только сварка в помощь. Это по печальному сценарию.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я после двух смен подряд в гараже посещаю ОД с их ключом)
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    итак очередная проблема. уже пол года как вместе со мной ездит джеки чан. шнурок говорит, что траблы с вихревыми заслонками. я так понимаю надо чистить. кто делал сей процес подскажите - тупо снял крышку и с фейри там все отмыл? надо ли чего доп покупать (прокладки, болты, гайки etc...). может тонкости есть какие? спасибо
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я откручивал ключом с большим квадратом, такой же головкой плюс труба))))... так же и закручивал
  11. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    это правильно :thumbup:
    больше никогда не поставлю,пока живет только купленный в финки,боятся ударов от ям (начинает сразу гудеть) и смазки в них кот наплакал (после езды по лужам ему - кердык),SNR /NTN больше впечатляет.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Буду иметь ввиду
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    в феврале 13 года предыдущий хозяин поменял ступичный. поставил фаг. он проехал - кот наплакал. летом 13 года я купил машину. в ноябре подш загундел. итого почти 4 года и всего ок.60ткм пробега. так что к фагу доверие подорвано. поставил снр.
  14. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    больше никогда не поставлю,пока живет только купленный в финки,боятся ударов от ям (начинает сразу гудеть) и смазки в них кот наплакал (после езды по лужам ему - кердык),SNR /NTN больше впечатляет.[/QUOTE]
    у меня ФАГ двести с лишним тыс прошел
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нет у меня динамо.. Все остальное, есть. ))
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    СПС! Учтем. Проверим! ;)
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    У МЕНЯ РУКИ КАК ДИНО КЛЮЧ, ЧУЮ МОМЕНТ)
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Попробуй.
    Если будешь разбирать, то мой и впускные окна и клапана..
    По прокладкам. Там прокладки резиновые. №2 03L129717 на рисунке и между коллектором и модулем заслонок. Но её отдельно не найти, можно смело старую ставить. Ну и если желание есть между ЕГР и коллектором и ЕГР и заслонкой+на трубку О.Г. по желанию. Болты я старые оставлял..
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Аналогично! :D
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тогда нечего на ступичный валить)))
