A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    тел кладу на штатный дисплей. шикарно получается. чтобы дисплей не царапался, как то мне коврик подогнали типа противоскользящий, на самом деле совсем не противоскользящий.
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я не царапаю))) там коврик антискользящий...они не достают, рекомендую...да и кладу туда на стоянках в основном)
    Блютуз -ссыль выше...вставляешь в аукс, дружишь с блютуз тлф и можешь с тлф любые звуки на аудиосистема машины
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Карты 16 года в профильной теме висят)
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Под карту!? Нет. Машина старая..
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Понял уже. Нет у меня аукса.((
    На ММИ 2джи? Их качать можно?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Чо там ващпе нужно, что бы можно было музон с флэхи замутить?
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    в германии как 20 лет уже дороги все построены, там можно спокойно ездить или по атласу или по нави 10 года, в польше дороги с 13 года не строятся)
    sergey_f нравится это.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  9. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Парни, подскажите,
    От клапана вентиляции картерных газов идет шланг пластмассовый, который соединяется с патрубком от воздушного фильтра к турбине. Так вот, все это соединение изрядно сопливит, залило все к чертям уже. Теперь даже не понятно потеют это соединения охлаждения акпп.
    Вопрос, это нормальное явление на CAGA или надо искать причину, а если искать то где и в чем ?
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Видимо забился...либо прочистить и промой,либо поменяй
  11. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Поменять весь CAGA ? Или что ?
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Можешь конечно и мотор поменять, но начни с трубки
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #7493 ВасиличЪ43, 8 июн 2017
    У меня тоже потеет. Разобрал клапан маслоотделителя, промыл. Трубку, в раёне соединения с впускным патрубком, посадил на моторный герметик В.рейнц. пока все это в стадии тестирования.
  14. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Вот не пойму а зачем эта приблуда во всей этой цепи или планшет не дружит с родным блютуз?А так ,да приборохлился зачетно
  15. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    На диагностике приговорили 2 форсуну - у нее была аж +2.0 коррекция, а у 4 был постоянно минус, после замены 2 форсунки, начала 4 шалить коррекцией в плюс
    Вопрос, эбу двигателя сразу подстраивается под изменения или все же должнл проити какое то время что бы все форсунки "сроднились" ? Или все же сразу нужно покупать еще одну форсу и менять ее ?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Коррекция по цилиндра, это одна из составляющих проверок, на которую пологаться ее стоит.
    Я надеюсь вы ее после установки прописали? На период адаптации проходит какое то время.
  17. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Да как бы менял бош кар сервисс не думаю что они накосячили
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ваг ком есть? Зайди в блок двигателя-адаптации, и проверь кодировку второго цилиндра. Она должна совпадать с IMA кодом выбитым на новой форсунке.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Коррекцию на плюс, может вызывать подсевшая компрессия в данном цилиндре. Ну и соответственно какие то форсы будут в "плюсе" для баланса.
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Родной блютуз только для звонков! А тут можно смотреть фильм из памяти или через ютуб, а звук на колонках авто
