A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    205к пробег форсунки - сдается мне что вина тряски при холодном пуске была не в ней
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Откуда такая уверенность? Щас смело можно её нести на стенд, чтобы делать какие нибудь выводы..
    Машина 10-ого года?
  3. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Да, 10й год
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот смотри моя, ссущий распылитель, сажи не меряно..
  5. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Вот мой! Как ты узнал что ссыт?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это была последняя не менянная форса, на моем моторе. На горячую слегка дымила сизым.(прямоток) После замены, всё норм.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ты бы у работяг поинтересовался, уж не с помощью ли сканера, они тебе приговорили форсу..))
    Ну или с помощью чего там еще. Я с такой же уверенностью, тебе могу щас сказать, что меняй все разом и результат точно будет, вот только какой об этом история умалчивает.
  8. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Проверяли компрессию как относительную так и реальную - там все хорошо, за то даже при +10 заводя машину - троит первых 10 секунд, по сканеру - все время 2я форса в жутком плюсе
  9. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    По факту - замена это только моя инициатива - сервисники не виноваты. Ну а тоскать туда сюда все эти форсы на стенд, со стенда - очень дорого - около 400 евро нам это стоит
  10. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Кто нибудь знает или мож видел номатив работы клапана регулировки давления в рампе ?
    Типа 25-39%
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Обычно 15-17% Если бы клапан травил, ты бы словил спираль по низкому давлению..
  12. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Скажите, на caga крышка горловины залива масла в двигатель, на холостом ходе если ее открыть, должна плясать? Типа такой экспресс тест двигателя на износ ?
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ))))) мало того что плясать должна так и картерные газы должны быть))) вот такой он ДИЗЕЛЬ))... ничего ты так не проверишь, у тебя может банально быть и трещина в бошке и форсунка и поршень, чтобы коррекция была 2, а может у тебя 4 форса виновата... что то ты так с куста ее поменял)))
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. На этом моторе пляшет..
  15. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    4ую не поменял - поменял еще, а вот вторую поменял. К сожалению вообще не понимаю в чем дело... компрессию завтра повторно проверю в другом сервисе. Перед заменой 2ой форсы - она на хх выдавала коррекцию +1.5 до +2.0 - ее проверка на стенде показала что он не выдает нужного объема впрыска - что то около 15-20% как на хх так и на 2500 об.
    Теперь коррекция 2 ого цилиндра стала +0.6 - 0.9 - однако 4 цилиндр, был в среденем -0.9 - -1.1 то теперь стало - -0.6 - -0.8 - а тряска рои пуске в +13 все равно присутствует! Сцуко!
    Варианты ?
    - трещина в головке и подтекание анифриза в цилиндр ? (Антифриз уходит понемного - 100 грамм месяц)
    - клапан регулировки давления в рампе ? 17.5 - 19.0 %
    - 4 форса ? Подливает замного ?
    - компресси ? Завтра узаю
    Хз что еще ?
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так в таком случае надо отдавать все форсы на тест))), а сперва конечно компрессию смотреть, проверб чтобы манометр был нормальный и поверенный иначе максимум провериь равномерность по цилиндрам
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не паниковать.
    Carismer нравится это.
  18. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Спасибо за поддержку :thumbup:
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я думаю можно написать труд на тему- зависимость направления и скорости вращения заливной крышки от номера нейсправной форсунки))))
  20. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Как же заебали эти сервисы... машина 2010 года - у 4х достойныйх сервисвов не из подворотни нет переходника что бы проверить компрессию через гнезо свечи!! да что за нах ???
    Выкрутили свечу... она с нагаром.. да и уй с ней !!!!
    задолбали
