A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Самопомощь--> Предохранители и лампы накаливания --> Демонтаж/монтаж основной фары :nod:
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    привет,я очень доволен как светят PHILIPS NightGuide 3color safety (не реклама) поставил еще осенью свет идеально белый, после новогодних праздников возвращался с прибалтики машина была полностью загружена ,фары опустил до предела ,но встречные очень часто просили переключится,дальним морганешь вопросы отпадают. они отличаются коробками H 7r для рефлекторных фар,H 7s для линзованных,плохо конечно что менять приходится снимая фару,но зато не сломаешь защелку крепления лампочки.
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #743 wilder, 21 фев 2014
    понял. спасибо. торксы есть. чтож, сниму фару, раз так проще. у нас я так понимаю рефлекторные фары (не знал про такую тонкость). теперь только надо с лампочками определиться. товарищь себе на полину поставил указанные мной ранее лампы в основной и туманки. экстрим говорит получшее светят. но вот дальнобой меня ввел в ступор - появился третий вариант.
    пысы: вопрос не по теме, но актуальны раз уж вспомнили про полину. у жены на поло седан при выключении зажигания переключатель дворников вниз - дворники встают в сервисное положение. у нас это можно сделать только на заведенной машине-включить радио-выбрать CAR-дворники сервисное положение. или есть другое более простое шаманство?
  4. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    я только так делаю, у жены на Q5 ,нажатие вниз дворники в сервисное. про лампочки для рефлекторных и прожекторных фар сам узнал когда в финляндии их покупал,фин объяснил,я только потом увидел что на упаковке отличие. http://romo.ua/images/lots7/1154439/2090785b.jpg
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну вот блин и я про че. просто сейчас начнутся перепады погоды. приезжаешь вечером домой, все выключил. тьфу, блин, опять включи зажигание, радио, кар, накрути дворники (а они в самом конце), переключи в ON. не могли сделать как и везде :hot:
  6. django
    django Участник форума
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    Здравствуйте!обнаружил под водительским ковриком сырость!что может быть?дренаж забился?
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #747 wilder, 21 фев 2014
    привет. может дренаж, может с ног натекло. дренаж надо проверять после листопада забивается. по хорошему снять порог и залезть рукой под ковер посмотреть масштабы бедствия. у меня на предыдущей из за забитого слива литров 10 в тазике между моторным и салоном каталось. залез под ковер - а там венеция прям. месяц сушил - приехал на работу, удлинитель и вентилятор. так целый день
  8. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    Спасибо!буду смотреть,думать что делать!Еше вопрос!скоро нужно будет менять задние колодки,надо ли их прописывать или нет?
  9. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    очень опасно,там блоки стоят и под пассажирским тоже,даже по телеку была передача что необходимо чистить дренажи.
  10. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    да я видел эту передачу!вторые руки вроде называется!
  11. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я например тоже не знал- это наверно только у этой серии.
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    купил филипс экстрим вижн (+100%). замена поначалу вызвала ступор - торксы дома. а на работе только битки с короткой отверткой. но немцы, сцуко, продуманные - я все думал зачем такое длинное жало в штатной отвертке. теперь все понятно и этому я рад. 10 минут и лампочка замена (снять фару, заменить лампу, поставить отбратно). разница визуально существенная (вторую не заменил). но на работе корпоратив, поэтому в движении пока разницу не скажу
  13. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    срочно
    люди подскажите вишу в сервисе поменяли грм заводится и глохнет мигает спираль иногда заводится и работает
  14. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Пусть в сервисе ошибки почитают.
    Спираль мигать много от чего может.
    Минимальное - где-то чего-то не подключили на место.
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    гадать на кофейной гуще неблагодарное дело. шнурок все разрулит
  16. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    всем спасибо ошиблись на 2 зуба переставили все ok
  17. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    "крутой" сервис с криворукими мастерами.при таких ошибках бывает и клапана гнет.
  18. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    Подскажите,можно ли решить как ни будь проблему с фарами ,внутри песчинки!Минимальными вложениями?!!
  19. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    жигулёвские топливные фильтры на трубочки вентиляции!
  20. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    Спасибо!а как их перед этим можно почистить?
