A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    паромойкой мыл как то, ляпота!!! движок как новый все проводки и шланги все в идеале. А мыть я думаю периодически надо, греться меньше будет, остывать быстрее
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Я у себя мыл обычной мойкой высокого давления, ничего не закрывал и не заматывал, мыл обильно, правда после помывки дал отстоятся часа 1.5 с открытым капотом. Перед запуском конечно было очково, но к счастью всё было гуд.
    https://www.drive2.ru/l/474339212900958398/
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я тоже обычной водой мыл...и как то раз попал на датчик на турбине...вроде напора...а дисцилат не является проводником!!!
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    дизель прогреть проблема к зиме надо за лето вырастить термошубу...
  5. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    Нормальное желание. Я на А4 мыл раз в год, по весне обычно и у дилера - выходило не дороже, чем на обычных мойках + уверенность, что если вдруг и накосячат, то исправят.
    А сейчас на фриле мотор особо и не пачкается :)
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так на четверке, в подкаподке сквозит просто..
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    картон зимой решает все...
    может все-таки кто допетрил как работает стартер, время срабатывания (маслания) его от чего зависит? от оборотов, от давления в рампе? когда не заводится машина маслания 1-2 сек и отрубон... вот думаю это есть зацепка в моей блуждающей неисправности. помню когда зимой нет заводки так стартер чуть ли не 10 сек маслает...
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня что заводится, что не заводится, пока не заведется, все маслает, ну или пока не выключишь сам.
    В любом случае 2сек. этого предостаточно, чтобы запустить двигатель..
  9. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    У меня тоже с пол тычки заводится. У меня при торможении вибрация была и стук глухой по ходовке. Так же щелкал левый шрус, после 120 вибрация. В итоге большое то. Замена шруса, тормозных дисков с колодками, замена сайлентов верхних рычагов, приводного ремня с роликами, и латание системы климата))) в итоге 160-170 вибраций нет))) остался датчик давления кондея
  10. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Ну да еще все фильтра кроме топливного, и масло залил мотюль 504 507, до этого был залит ваг, но у меня подозрения по поводу его цены. Нашел через шнурок пробег по коробке, проник пишут что может отличатся от приборам. С чем связано?
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    всем привет!
    и все таки возвращаясь к теме жора резины. при покупке стояли 225/55-16. в прошлом году заметил подьедание на задних колесах нутрянки. ходовая в норме, сход-развал в норме, балансировка - даже не стали делать. сказали типа резя старая (лет 8 вроде) задубела вот и неравномерный износ. ладно.. через месяц зима, а зима у меня 215/60-16. ну вроде не замечено криминала.
    весной как то удачно урвал диски р17. резю купил отдельно. тоже бу, но тоже удачно. свежую. конец 14 года. мишка. очень мягкая. наблюдаю. вроде как пятно контакта изнутри поширее будет.... WTF???????? куда копать????
    пс: если важно - не квака. моник
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    может в другом месте геометрию проверить?
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    место проверенное. гаражик лет 20 занимается только сход-развалом. оборудование какое то серьезное с компом и лазером. в общем, доверие есть. на предыдущей машине когда проверял мне сказали про небольшое нарушение геометрии. но вывели как смогли. итог - за 6лет резину сменил только 1 раз по усталости.
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    Попробовать копнуть в диски и резину, если сход-развалу доверяшь и оборудование они последний раз обновляли не во время открытия 20 лет назад, а хотя бы в пределах последних 5 лет. "Вывели как смогли" - это подход ленивых и/или рукожопых.
    Насколько уверен, что с удачно приобретенными дисками и резиной все хорошо? Все таки б/у...
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    неее, тут дело не в дисках и резине, кривая резина или диск биение давали бы, это все что они могут. не может же быть чтоб диски были в виде конусов направленых вершиной во внешнюю сторону типа радиус обода с одной стороны диска больше чем с другой. да к тому же симметрично резину жрет, это геометрия не выставлена.
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Медленнее в повороты входить можно и колёса подкачать)
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Изнутри может изнашиваться не только при домике, а допустим сход/развал не тот.
    Я правда в геометрии не ухом, не рылом, но в теории вроде так.
    Зря ты упёрся в своих "проверенных" специалистов. Практика показывает - ответственностью они не болеют и не страдают. Жопу распечатками прикроют и асталавистабэйби.
    Maksim 2012 нравится это.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так в статике геометрия может и быть, а при загрузке углы развала и схождения смещаются (ручаг то задние косые), так же если подустал сайлент то при поворотах будет угол смещаться.... вариантов на самом деле тьма, начиная от резины ( когда получается пила) и заканчивая ходами подвески в заводских параметрах
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а вот из-за подсаженых пружин мб такое? хотя езжу в основном один. сзади загрузки нет
  20. irisha81
    irisha81 Новичок
    12 июл 2017
    1
    здравствуйте. я тут новенькая. подскажите пожалуйста подойдет ли на ауди а4 в8 2010г. нассос ГУРа не VAG, а Motorherz
