A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    поменяй резинки глушака...у меня прошел звук...тоже дребезжал
    Carismer нравится это.
  2. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Я дописал пост - прочитай весь
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #7803 Руслан55555, 27 июл 2017
    появился посторонний звук продолжающийся пару секунд после запуска двигателя. Что за...?Похоже на гидрокомпенсаторы на бензинке, но звук не совсем такой. проявляется только на холодную и то не всегда, если климат выключен то нет, как то связано с нагрузкой в электросети я так думаю. Или масло левое?Через пару тыс. замена попробую промыть двигатель перед этим раньше никогда не промывал его, может поможет.
  4. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Это скачет натяжитель
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    если натяжитель, то там износ дикий))) .. Заведи и пшыкни вд-кой или силик смазкой, если лязг пройдет, то он))...
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #7806 Руслан55555, 27 июл 2017
    точно?звук какой то не роликовый. сталкивались?
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #7807 Руслан55555, 27 июл 2017
    блин, износа не должно быть, новый стоит, менял когда в феврале большое ТО 300000 делал, прошел с того времени 18 тыс. https://www.drive2.ru/l/464518649919570452/
    А как туда брызнешь, там закрыт же он, шайба, а под шайбой еще и пластиковая обойма. попробую конечно, спасибо за совет.
    я кстати то же на него грешу, из вращающихся снаружи только он может звуки издавать, и потом может кажется скачет он в начале туда сюда, надо сейчас завести, присмотреться
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    точно, натяжитель, скачет как проститутка и звук от него железно. получается подшипнику хана?или с самим натяжителем что то не то?никогда бы не подумал что он такие звуки может издавать
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    млять они что туда вообще смазку не ложат что ли, говорил еще стошникам вскройте обойму накидайте салидола. а они мне нах... там и так все в порядке. В порядке млять....
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня тоже прыгает, но работает))) и старый лежит в гараже рабочий)))
  11. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    Привет еще раз.!
    Вчера знакомый ездил на моей ауди, и сказал что его 134 сильная едет шустрее, ЕГР я еще не почистил и не особо понятно из-за чего падение мощности, толи турбина доживает последние дни, толи это из-за ЕГР?
    И еще появился вопрос, насколько я понял что после чистки ЕГР будет гореть чекенджин? через ODB 2.1 его можно будет убрать?
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    нет чек точно не загориться
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    старый у меня то же лежит, я тут вычитал что как раз ролик натяжителя убивает обгонная муфта генератора, типа она подклинивает из за этого ролик натяжителя разбивает.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Была такая Херь...натянул ремень на 5 меньше и Белов то)
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Бинго!
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    есть еще подозрение на обводной ролик это единственное что осталось старым после замены всех ремней и роликов, возможно он. в любом случае что бы ни было заказал и его и ролик натяжителя а обгонная муфта у меня старая осталась если что ее поставлю в замен новой если накрылась.
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    не понял, чего 5 меньше?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Обычно всё меняется при замене ремня, что бы не возникало таких качелей.
    Нятяжитель будет скакать, если муфта заклинила. Ремень скинь и всё поймешь.
    Но я не уверен вообще в том, что в этом дело, т.к. нужно проверять.
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #7819 Руслан55555, 27 июл 2017
    согласен, но тогда не стал заказывать его думал в наличии будет а его как на зло не было, машину надо было забирать вот старый и воткнул назад, вероятность что это он наибольшая хрен знает сколько он уже пробежал, минимум 120-130 тыс. а так все 200. я уже и забыл что он слабое звено.
    на днях придут ролики тогда и выясним кто виновник. надеюсь что за это время больших последствий не будет. пока что звук только утром бывает и скачет ролик также только в тот момент. в течении дня отклонений не наблюдается.
  20. tsniimash
    tsniimash Новичок
    27 мар 2013
    18
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Форумчане всем здорова!помогайте сам разобраться не могу.значит проблема сдедущая:холостые обороты то 980 то 840 задрало меня эта хрень.залес васей,ошибок нет,в группе двигатель посмотрел настраеваемые параметры значит расход воздуха факт 8.6g/s расход заданный 265 мг/ход.обороты 980 фарсунки все 4 штуки показывают разные значения от 0.02 -до 0.40 мг/ход
    Значит газую сильно отпускаю 830 обороты воздух расход факт 7.2 g/s фарсунки начинают показания разные давать то 0.02 то 1.01 на третьем целиндре и на четвертом тоже около 0.98,разгазовываю опять,отпускаю обороты в норме 830 показания фарсунок около 0.05все 4 штуки.Братцы кто может помочь помогите.( (все тех.центры сразу накуй.ибо начнут вилыми по воде водить и менять все поочередно,так я и сам могу.)
