A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    когда обороты поднимаются коррекция уходит? предположу что надо проверить заряд АКБ, когда минус отгнивает обороты повышаются...
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня он скачет, а муфту руками проверял, вроде как живая, старый скакал, поменял ГРМ новый тоже скачет и уже как 70 000... Забил на это, пусть скачет
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Кстати да. Ваня правильно пишет. Как вариант, стоит проверить силовой кабель.
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    На 5 мм...я про ремень гены...я разбирался, там натяжитель в крайнем положении на холодную...вот итрещит об корпус....потом слегка натягивается и проходит...ремень чуть меньше натягивает его сразу
  5. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Звук шикарен!
    Менял ли ты конда нибудь демпферный шкив коленвала ? Может он у тебя ролик натяжитле дергает ввиду того что внутри резина уже треснула и он стал неравномерно крутится ?
  6. tsniimash
    tsniimash Новичок
    27 мар 2013
    18
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    #7826 tsniimash, 27 июл 2017
    А в каком месте смотреть силовой кабель,в багажнике все нормально,от гены до коробки под дворниками тоже,а вот от стартера я не могу долезть.Что снять надо?как я понял надо снять колесо, подкрылок,опору движка только так?или нет ?и корекция да уходит то в + то в -!
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Для начала проверь напряжение в сети.
    Если оно в норме, то вариант с кабелем отпадает.
  8. tsniimash
    tsniimash Новичок
    27 мар 2013
    18
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    #7828 tsniimash, 27 июл 2017
    Вот дело в том что при всех отключенных потребителях 13.6-13.8 если подгрузить фарами и печкой то 13.3.короче полезу я смотреть кабель в субботу,отпишусь после осмотра .спасибо
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Мало.
    Кабель обгарает в районе клемм стартера.
  10. tsniimash
    tsniimash Новичок
    27 мар 2013
    18
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    После снятия стартера отпишусь,а большой гемор туда лезть? яма нужна?
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да нужна, но лучше подъемник. Т.к. для снят-я стартера, нужно снять правую опору двигателя, а посему его нужно вывешивать.
    В этой теме уже это затрагивалось не раз. Можно в поисковике загуглить..
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    а ты уверен что кабель? мож это регулятор? мож АКБ заряжен....у меня по трассе тоже давал к вечеру 13.5....утром опять 14.5
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не уверен.
    У меня всегда более 14в.
    В любом случае, описанное выше и приведенный тобою пример, это разные вещи..
  14. tsniimash
    tsniimash Новичок
    27 мар 2013
    18
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    регулятор напряжения заменен зимой да и старый я проверял он рабочий
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #7835 ВасиличЪ43, 27 июл 2017
    А менял по причине низкого напряжения?
    В любом случае симптомы по проблеме схожие.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как я понимаю, от гены провод идёт к стартеру. Интересно, как ты умудрился от гены до коробки под дворниками добраться
    по кабелю?
    С таким талантом нужно искать помощи у специалистов.
  17. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    охереть, ладно поменяю ролики, если не поможет, ремень то же поменяю, спасибо в этой теории затык есть небольшой, сразу после замены этого не наблюдалось, звук появился не так давно
  18. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Слышал, что такое происходит из-за понижения-повышения давления масла в коробке, во всяком случае, как у меня в DSG. Так двигатель его регулирует
  19. tsniimash
    tsniimash Новичок
    27 мар 2013
    18
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Плохо ты понимаешь,смотри схему.
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #7840 Ivan_n, 28 июл 2017
    коробка клеммная имелась ввиду)))
    Коробка может быть и черепной))) а туда точно от гены ничего не идет, как и к АКПП и КПП
