A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. swws06
    swws06 Новичок
    31 янв 2016
    62
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Всем привет! жаль что Wilder давно сюда не заходил.. он, наверное быстрее бы всех смог помочь :) Но уверен, что многим здесь помочь мне тоже по силам. Купил я коробочку, PowerBox Rambach. Толком инструкции по его установке нет. Выслали они мне фото, на котором абсолютно непонятно какой движок... Из различных описаний и видел понял, что один разъем провод подключается в разрыв датчика давления топлива на рампе, а второй на датчик надува воздуха. А вот где он находится я не могу понять... :-( . Может кто подскажет?
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    №11..
  3. swws06
    swws06 Новичок
    31 янв 2016
    62
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    спасибо! Сегодня вечером покопаюсь. Надеюсь все получится :)
    я правильно понимаю, что 16 - дроссельная заслонка?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Правильно.
    Единственное, это не корректный способ увеличения мощности двигателя.
  5. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Сцуки колхозные... покоцали бампер задний на парковке... найти бы и в морду дать...
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы не парился, бампер пластик, пусть морды целы будут... глядишь зп тебе увеличат или на повышение пойдешь))) все в мире закономерно и обладает законом сохранения энергии
    San4oo и Carismer нравится это.
  7. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Как бы да... но осадок то остался!
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я обычно осадок алкоголем глушу
    вот так вчера приглушил ЕГР https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn....=339b53a40455f2cb24c723fb58a574f0&oe=599AB13E
    вино чернило беларусское, продавщица отговаривала его нам брать в пользу Веры-Михайловны (Вермута), но интерес что пьют местные алкоголики пересилил... итог ЕГР заглушен, осадка нет... Кому интересно могу выслать посылкой
  9. swws06
    swws06 Новичок
    31 янв 2016
    62
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    сам долго сомневался относительно его приобретения. :-( но у многих на работе подобные стоят. и решился... Вчера поставил. Если честно, то прибавку мощности не ощутил :-( может конечно он на самом минимуме стоит. сегодня попробую настройки в плюс сдвинуть...
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Хочу такие тормоза)))
    Shift_Михаил и ВасиличЪ43 нравится это.
  11. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Парни, кто на мультитронике гоняет?
    Вопрос такой, при просмотре прогой vcds измеряемые каналы, то каналы статуса адаптации вперед и назад - "is running" - и даже после того как адаптацию закончу (ничего не сбрасывая" - выключаю авто и снова завожу через 1 минуту - гляжу в те самые каналы - а там опять "is running" - так должно быть или это глюк?
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    мокрая часть полика водителя в районе ручки капота, капает в районе крючка открывания капота, у кого какие домыслы?... дренаж чистый, единственное под блоками не чистил, куда там вода может сочится, походу по жгуту проводов...?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У тебя же люк. Может причина в этих сливах?
    sergey_f нравится это.
  14. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Там недалеко проходит жгут с трубкой на задний омыватель, год назад у меня в том месте он переломался и был мокрый пол под водителем. Из моторного щита мимо ручки открывания капота по порогу идет. Сними ручку и пластик и попшикай. Там сначала надо кусок пластика под рулем снять, потом ручку капота, под ней винт открутить и остальное снимется.
    Запарился я тогда пол сушить под водителем, две недели почти каждый день по часу полтора промышленным феном поднятый пол смалил.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    по люку пока не выяснил, но если бы слив тек, то потолок мокрый в первую очередь был, в вот трубка слива с люка где то там по стойке проходит... вскрыл крышку предохранов с торца панели, висят капли на металличском усилителе куда крепится панель, районе стыковки обшивки стойки и панели.... черти знает что))), короче надо разбирать...
    Не совсем понял про переломавшуюся трубку омывателя? у тебя омыватель тек в салон или вода извне попадала на коврик?
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=33183
    почитал эту тему интересно стало))
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вань....а ты в сухую погоду или на крытой стоянке поработай омывателем задним....если течёт - то нехрена не люк)))
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я омывателем задним только зимой польузую))) тут явно дождь но надо искать дыру эту, я думаю она и тут есть)
  18. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    всем привет! подскажите где взять мануал по устранению скрипа подлокотника, в соответствующей теме ссылка была но она не работает
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Мне кажется это болячка данного кузова..
    Интересно. Тоже бы с удовольствием почитал.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    в теме кодировки вагком, под номером 035. я когда то открывал ее но сейчас она не доступна, а я созрел взяться за это дело, ладно, сам разберусь
