A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    пока был к колхозе машина стояла под дождем день, натекло на коврик, в итоге снял заглушку предохранов, и боковуе крышечку, и что я увидел, капает с защиты передней стойки... вот теперь думаю как эта беда снимается... надо как то добраться к люку опять только спереди, странно что потолок полностью сухой...
  2. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Не по теме конечно, но куда наша тема делась большая? Осталась только по б9
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Колодки)))
  4. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Подскажите где на форуме можно глянуть каких фирм не оригинальные запчасти можно брать. Или кто знает подскажите. Нужна граната внешняя и рычаг серпообразный передний. Оригинал понятное дело тут нет смысла брать, но и ерунду нет желания взять и в ближайшее время опять ехать в сервис.
  5. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  6. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Эпопея с люком продолжается, после появления водицы решил снять обшивку стойки передней и пролив в сток водички благополучно обнаружил капельки... ВЫВОД потек третий сосок дренажа из четырех... Будем отгибать потолок и пробовать герметизировать... Самое интересное что ровно год назад все началось с заднего левого слива, весной задний правый, сейчас передний летний.... Вырезал с деревяшки затычку и заткнул этот текущий сток.. думаю что водице хватит через три штуки стечь... это навсяк случай. главное чтобы до субботы дождя небыло... К субботе как раз коврик просохнет и можно маху в гараже поковырять, т.к обещают уже дожди.
    Не бярыце з люкам карытце
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Было у меня пару машин с люком. Один мех, другой эл.привод. и ни с одним не было никаких проблем. Но это был честный ВАГ 90-ых..
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    это да в 100-ке 88 года люк, досих пор работает в двух положениях и ниразу не тек, а тут сэкономили, т.к читаю что много кому по гарантии делали эти соски на ку5-х..эх
  10. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Машине 9 годков) сел оригинальный аккум, одна банка горячая, стоял молл 95а/ч 8К0915105Е, что можно поставить в замен, и действительно прописывать его нужно в мозги?
  11. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    я DETA поставил 100 а/ч
  12. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Прописывали где нибудь? Просто почитал что там в мозгах есть молл, варта, эксайд. Боша например нет, и жалуются на него.
  13. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Ничего не мешает прописать тот номер, который есть. Например, ставишь бош и прописываешь его как ту же варту. Темы есть на форуме. В конце концов, большинство "производителей" акб - просто бренды.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Прописываем, если АКБ заряжался не на автомобиле. Это нужно для того, чтобы блок начал отслеживать историю работы заново.
    Для нового, вписываем его номер и серийник, либо меняем хотя бы последнюю цифру в серийнике, если АКБ установили с той же ёмкостью.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    законопатил сосок, точь в точь как и два предыдущих, банальное ослоение(((... благо потолок хоть отгнул аккуратно и есть способ подлезть.
    https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.ne...=a90caf0c1deca9c66490d76396fa304b&oe=5A22A76E
    https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.ne...=511e04bcb0e26fe1dcd88565d24091fe&oe=5A1297DB
    https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.ne...=f890000386c5be0dc0aad82a49c743d9&oe=5A54854C
    Кстати в этот раз сломал заглушки на потолочной ручке, смог их вытянуть только вкрутив саморез))))...
  16. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Ну все, новый аккум на месте. Взял все же бош, той же емкости, прописал как варту. Машина на прогретую стала выдавать 0.5 л/ч, раньше меньше 0,7 я не видел, возможно из за аккума.
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вихри под прицел попали))))
    Останется ток кат))) не так много шансов у экологии
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Шайтанама! :D
    Привод походу захворал.
    Кат, очень долго живет. Его не вздумай выдёргивать.))
  19. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    диагност подскажет....но я оставлял вихри себе до первого косяка с их стороны....завтра мне оценят масштаб катострофы в рублях и эти гланды полетят к чертовой бабушке в след за сажевиком и ЕГР
