A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    У меня r17 - дороги у нас хероваты для 18! А жаль, ведь на 18 ауди лучше смотрится!
    Моему аудику 7 лет
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня как раз этот размер на лето. И я показывал ранее, что творится у нас с дорогами. Но! нынче наш аул попал под проект "безопасные дороги" и из гос казны выделили около 1.5ярда рупий. Полотно лепят, гудрон летит..)) Вообщем приводят город в порядок. В следующий год, ещё столько же обещают вбухать. :sluni:
  3. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Завидую... тож хочу нормальный асфальт везде.. и 18 на лето! Кстате, подумываю о нестандарте - 18/245/45 ? Хотя сток 18/245/40 - как думаете, залезть то должно в арку! Лезет ведь аж 20 дюймов!
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #8084 ВасиличЪ43, 16 сен 2017
    Войти то войдет. Но! Того чего ты преследуешь, ты особо не добьёщся, а АКПП, уж точно спасибо не скажет.
    И давай на ты уже, я простой.))
  5. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Ну вот. как раз 9 лет и моей));)
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а я наоборот метчаю 16-рики зиминие быстрее, они легче намного и подвеске веселее... а внешний вид на 18 красивее если крыло и капот целые))))... так что ремонтируй быстрее...
    Что то корыто затаилось, давно не выкаблучивалось... жду морозов чтобы его помучать.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Даже с 17-шками разница приличная.))
  8. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Всем привет, посмотрел я сегодня корекцию по форсункам, правда диагностикой делфи. Все в пределах нормы. Наверно что то все таки с моим шнурком не так раз он не видит:cry: На выходных менял грм, все прошло норм только смутило меня что шестерня распредвала и насоса повернуты в раннее почти до упора, обычно болты на них примерно посередине стоят, кто что думает?
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Разобрались-регестратор к плафону всему виной
    sergey_f нравится это.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :confused: Помпа тут при чём тогда?
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Регик ток сосет,а машина считает что зажегся свет наверное,типо открыли дверь и давай подготавливать к запуску
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Короче логика проста, блок не спит, ток спокоя превышен, АКБ разряжен.
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    это за скока ж надо разрядить акб, что там 100ватная лампочка работала?)))
  14. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Так он сам написал что не только Лампочка, а еще и электро насос.
    Кстати Иван, как у Вас обстоит дело с карандашом?
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    что то тут не ладное, помпа работает в режиме ожидания на старт-стопе, либо когда идет прожиг, и после этой беды гоняет жижу на охлаждение, так же гоняет жижу для егр если мне не изменяет память.... при режиме стендбай не должна работать... ЧТО ТО ТУТ НЕ ТО...
    КАРАНДАШ работает, я туда не лазил, когда слижет грани и двигатель схватит маслоголод, тогда разберем и посмотрим))
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Доп насос машет минуту- другую после выключения двигателя...не скажу точно постоянно или нет, но замечал...вроде при открытии машины он тоже запускается
  17. artem79
    6 сен 2017
    212
    Я махнул недавно карандаш, очень вовремя...
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    77мм!?
  19. artem79
    6 сен 2017
    212
    да
  20. artem79
    6 сен 2017
    212
    Также сегодня поменял д.п. термостат, температура 70 была, клапан-нормальный. Стало 90 держать. Но самое интересное что емекс и автодок не показывает что у меня стоят эти приблуды, чисто главный термик. Благо читал здесь инфу про это, так что хоть знал что менять.
