A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    бежало вроде норм.....а в стакан налил -чернь...
    с одной стороны считается что на весь срок....а с другой -кто знает сколько он этот срок...у масла в банке срок хранения 5 лет...наверное срок эксплуатации априори не может быть выше)))...меняется очень легко...как моторное поменять)
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    да....GL5 для малых объемов...а если торсен на автомате...то это четыре разные емкости, тут в торсен лучше вообще оригинал лить....а у меня перед весь на одной ванной и кпп и редуктор и раздатка
    типамануальчик)) https://www.drive2.ru/l/6277445/
  3. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    всем привет, после отпуска пришли в упадок саленты кривых нижних рычагов, хочу поставить лимфердер и забыл как их по номеру отличить, какой лучше 35380 или 3538001? 35380 чуть дороже, их что ли? а то в интернете наоборот пишут типа 01 это гуд
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    никогда не менял масла в коробасах, чему там изнашиваться, если только конечно когда подшипнику кабзда и через сальник все на сцепу выльется, или через сальники полуоси)))... в редукторах как бы масло меняется чисто из-за профилактики, как и вонючка в салоне)... Срок гарантийный это типа срок когда производитель может поменять масло, но это не срок годности... нефтепродукт вечен, если туда молоко не линуть или сметанки для лучших свойств... потому если уровень в норме 5 передача не выстреливает, ездим далее...
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Руслик, что за дороги что после отпусков ты лезешь в подвесон?))) интересно ТРВ выпсукает рычаги, я бы их лучше поставил, дешевле и разницы ноль на предыдущей тачке ЖОПЕ 206
  7. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Эх Зима Зима, нужно еще 2 свечки поменять, по крайней мере так вася говорит) Видел на форуме в продаже есть БЕРУ по 500руб. номер никто не скажет наших?
    Разбиты только саленты? Шаровые норм?
    Кстати после карандашика уже 14000 пробежали) через 10000 замена масла в варике, пишут что можно и самому поменять, что болты ломаются на фильтре.
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #8128 Руслан55555, 21 сен 2017
    там не дороги а направления, 1600 в одну сторону из них 600 хреновых, короче поднял записи, прошлый раз ставил лимфердер 3538001 его хватило на 20000, после этого поставил полиуритановые их хватило на 35000, теперь не знаю что делать, 01 показывает что завод находится в китае и других вариантов вообще нет по лимфердеру 35380 отсылает все равно на него. оригинал что ли брать теперь?... в п...ду, заказал оригинал
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    шаровым хоть бы что
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    059963319M номер свечи
  11. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Всем привет проверял наличие стружки в тнвд снял датчик посмотрел нету, а теперь машина вообще не заводится что делать?
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот тебе мануал, чтобы сомнений не было..
    http://www.audi-club.ru/index.php?attachments/zamena-remnja-grm-2-0tdi-v8-pdf.282069/
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это правильно. :D цена не велика. А верхние рычаги у тебя какие?
    Походу тоже буду трясти подвеску. Всё ещё родная, пора на покой. Стучок какой то с обоих сторон пошёл. При замене масла обнаружил, что сайленты на бананах тоже надорваны. Машину в колее кидает и резину сцука новую за 13тыс на 60% сожрало.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Шамана с бубном вызывать. Щютка! :D
    Не мучайте машину, запустите с помощью диагностического шнурка ТННД, прокачайте систему пару раз. Всё.
  15. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Не помогает
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Насосы запускал? Топливо прокачивал?
    Если всё сделано правильно, то должна запустится.
    Не раз выполнял такую процедуру. В следующий раз перед снятием клапана, ключ из замка убирайте, и перед снятием фишку с его нужно снять.
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вот и "гланды"...немного почищены от дерьма)))... в мастерской весь пол в саже))) мастер говорит на впуске процентов 50 была дырочка от первоначального размера...сажу лопатой выгребали) IMG_20170921_142859.jpg IMG_20170921_142912.jpg
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    В динамике и расходе не ощутил разницы
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну многие вообще не верили, в силу говна.))
    Ты их убрал, или просто впуск почистил?
  20. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Да все уже сделал систему раз 20 прокачачивал и откручивал трубку с форсунок топливо есть и идет
