A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тыж меня знаешь...я противник лишнего железа в машине....тем более в моторе))) конечно выкинул...фото на память)
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    хм, маслает и не схватывает, или чуть хватает? наличие топлива не показатель, оно должно быть с определенным давлением, значит нет давляка и нет разрешения на впрыск... )))
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    зачем выкидывал? а какже почтой РФ в МИНСК? там уже контейнер жд насобирается скоро
    .. На зиму прикупил себе компрессор и гайковерт, а то запарился я крутить гайки... пора механизировать труд...
  4. Ведьмак 321
    Ведьмак 321 Новичок
    21 сен 2017
    2
    Новосибирская обл.
    Всём привет любители автомобиля ауди. Пишу Вам с проблемой у меня аудио а 4 2005 года двигатель BPJ турбовая 2 литра переднеприводная. На протяжении 5 месяцев начались проблемы, а именно заводишь на холодную все нормально как на холостых так и при движении в любую погоду. Когда нагревается двигатель до нужной температуры и попадаешь в пробку машина начинает трость и глохнет. После того как заглохла начинаешь заводить она заводится не слушается газа троит и снова глохнет и так пока не даш ей постоять 10 15 минут. Потом заводишь разгозовываешь и она работает. Начинаешь езду и через некоторое время все повторяется. Подскажите помогите в чем причина.
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    верхние trw
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сколько прошли? Живые ещё?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Причин может быть много. Нужно читать блок двигателя. И да, тут немного не та тема, для размышлений.))
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Можно шуруповёрт было просто)))
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    так однозначно не скажешь, один еще от старого хозяина стоит свыше 100 тыс прошел оригинальный, те что я поменял (я менял на trw)имеют разные пробеги, но 70 точно один уже прошел
    ВасиличЪ43 нравится это.
  10. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Все верно шнурок показывает слишком низкое давление куда копать
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    насос в баке, насос под порогом, ТНВД, регулятор на ТНВД, регулятор на рампе, датчик давления на рампе... что то из них борохлит)))
  13. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Василич да мне этот мануал снится))) Только у меня замена происходит вообще без каких либо приспособ поэтому и задаю вопрос. На пасе у меня расход был на холостых 0.9 при -0.5, а поставил -2.5 градуса и расход стал 0.5 и машина стала помягче работать. Но там можно было этот градус посмотреть шнурком и поменять, а тут я не знаю как это сделать и можно ли вообще... Так только если покрутить тупо наобум и смотреть на запуск и на расход на холостых. На сценике 3 менял грм, там насос вообще не привязан можно ставить как хочешь.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    помоему тут положение ТНВД ничего не определяет, только фаза нажима кулачком на толкатели влияет на пульсации....угол то впрыска форсунки задают... поставь его даже раком, он всеравно будет давить
  15. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Как проверить все датчики и тнвд?
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    хез.... у меня было три раза "незавод", причину так и не выяснил. толи подсос воздуха, толи отсутствие давления для запуска.. Самый простой способ брать и по порядку все проверять, насосы... с манометром...
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    зима приближается...., вчера снег уже был в караганде, тревожно...)))
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня такой вопрос дворе....не более 50 м от окна....что недорогое можно купить, чтоб зимой в -30 и ниже мотор нагреть? Есть предложения?
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    пушка и брезент))) как раз руслан показывал как его спасали
  20. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    У меня электро котёл Северс плюс стоит, 40 минут и двигатель тёплый.https://podogrev.com/products/main/severs-m/why/
